Epaisseur tôle chassis 2CV AZ
Changement de châssis sur 2cv, frappe à froid, traitement du châssis, longerons...
Barramundi15
Ma deuche : 2CV type AZ 1959
Date de naissance : 08 novembre 1966
Messagepar Barramundi15 » 05 sept. 2020, 23:11
je suis entrain de rénover le chassis de mon AZ de 1959, je dois changer une partie de la tôle sup causse corrosion perforante localisée dans la zone des pieds du conducteur. Quelqu'un peut il me confirmer que la tôle fait 1 mm d'épaisseur ?
Merci de votre aide
Re: Epaisseur tôle chassis AZ
Messagepar bob41 » 06 sept. 2020, 11:24
Je vais regarder sur un de mes châssis qui a un trou assez grand pour y passer le palmer. :mdrr:
Mais de tête j'aurais dit 8/10è. Si tu mets du 10/10è ce ne sera que mieux, le châssis n'en sera pas beaucoup plus rigide.
Le_solognot_41
Ma deuche : 2cv type AZA
Date de naissance : 01 février 1974
Re: Epaisseur tôle chassis 2CV AZ
Messagepar Le_solognot_41 » 06 sept. 2020, 21:18
Barramundi15 a écrit :Bonjour,
Merci de votre aide
moi j'ai mis du 1mm aussi, et c'est déjà pas facile à souder :surpris:
l'endroit fatidique
Ma deuche : 2CV AZLP 1961
Date de naissance : 28 juin 1980
Messagepar casaman » 06 sept. 2020, 21:43
:like: pareil, du 1 mm chez moi aussi.
Barramundi15
Messagepar Barramundi15 » 07 sept. 2020, 21:30
merci Casaman pour la confirmation, et bravo pour ta rénovation chassis ! je voudrais bien en être la !
Ma deuche : 2cv Azam Enac 1967-AK400AK
Messagepar lucky40 » 07 sept. 2020, 21:55
Intéressant car je vais devoir faire la même chose sur le châssis de l'AK 400 dont le côté gauche est attaqué par la rouille perforante...Donc je prendrai un tôle de 1 mm...galvanisée ou pas galvanisée d'après vous ?
Messagepar bob41 » 08 sept. 2020, 09:02
lucky40 a écrit ::salut:
Galvanisé, c'est mieux, mais faut assurer les soudures....
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Messagepar François44 » 09 sept. 2020, 19:54
Pour souder une tôle galvanisée, il faut impérativement décaper et enlever la couche de zinc. Une fois la soudure faite, il faut la protéger à nouveau.
Messagepar lucky40 » 09 sept. 2020, 20:52
Autant prendre une tôle normale et faire une galvanisation à froid... :salut:
François44
Messagepar François44 » 10 sept. 2020, 07:03
lucky40 a écrit :Autant prendre une tôle normale et faire une galvanisation à froid... :salut:
Oui mais la galva à froid est bien moins protectrice et résistante que celle effectuée à chaud.
Messagepar lucky40 » 10 sept. 2020, 13:52
Il faut donc choisir entre le froid et le chaud, entre une méthode qui tiendra moins dans le temps et une méthode compliquée à bien mettre en oeuvre pour garantir contre la rouille...Je vais certainement opter pour une autre solution plus classique et moins prise de tête : bonne passivation de la tôle avec du phosphatant 4090, deux bonnes couches d'apprêt antirouille et une bonne peinture époxy...Plus besoin de galvanisation... :salut:
Messagepar zamzam » 10 sept. 2020, 22:03
De mémoire il me semble que les tôles de fermeture des châssis font 12 dixièmes ... :pense:
PS : après vérification je confirme : 12 dixièmes ! :pouce: :salut:
Revenir vers « Châssis »
