salut a tous
je voudrais mettre des enjoliveurs sur ma 6 de 76 ( j en ai 3 :mrgreen: )
mais les écrous ont disparu des roues
comment procéder
merci
mettre des enjoliveurs sur 2cv 6
- vincent1962
Re: enjoliveurs
Hello!
Il faut que tu déposes les roues, il y a (ou pas dans ton cas :lol: ) un écrou à l'intérieur qui est maintenu en place par une cage en tôle, genre ça:
2€ pièce
Il suffit de les installer et tu peux mettre tes beaux enjoliveurs qui se vis dessus 8)
Vincent.
2€ pièce
Vincent.
- Deuchiste de renommée
Re: enjoliveurs
merci !!
ces écrous se trouvent ils encore facilement dans le commerce !!
2cv4 1974
2cv6 1976
mini1000 1991
honda 750 vfr rc36/2
2cv6 1976
mini1000 1991
- vincent1962
Re: enjoliveurs
Yep!
Trop facile:
http://www.tpv-2cv.fr/tpv_panier/fiche_ ... ref=190012
http://www.mehariclub.com/ecrou-cage-en ... 01020.html
http://www.ami-2cv.com/ecrou-cage-pour- ... iveur.html
...et il y a encore d'autres vendeurs!
Vincent.
Trop facile:
Vincent.
Re: enjoliveurs
Tant que j'y pense attention au serrage, ils ne faut surtout pas chercher à les serrer à fond, sinon ile se déforment. En fait il font un peu ressort, à partir du moment où tu ne peux plus desserrer les vis à la main c'est bon.
- ninif16
Re: enjoliveurs
Moi je met quand même légèrement un petit coup de clé de peur qu'il se dévisse ... :?
