[changer une roue] 2cv astuce à 3 sous
- s.remy51
Bonjour à tous
Pour affrontez les conditions météo de ces jours...
J'ai eu à chausser les pneus cloutés.
Pour chausser des clous ou pour changer une roue AV
il existe une astuce que tout le monde ne connait pas.
Afin de limiter la levée au cric, je vous recommande son emploi.
Avant de commencer, positionnez un marteau entre la butée du bras et le chà¢ssis.
Ainsi, la roue décollera quasi-instantanément.
Sylvain
Miss Fanny 2cv AZA de 1969
Re: [changer une roue] astuce à 3 sous
merci pour l'astuce mais en ce moment pour moi elle est en pièces et les roues son dans le garage
:mrgreen: Astucieux !
Bien vu... :P
Franck
Franck
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
- Date de naissance : 16 mars 1978
Bien vu, merci !
Bon tuyau Merci
Au bruit de lessiveuse s'associe un mouvement de machine à coudre.De la naquit la première leçon:la pédale de droite ne connait que deux positions,on/off.
bonsoir à tous
avec un peut de retard j'avais pas vue pas bête ton astuce merci.
Cool, merci pour l'info !
- Manu94
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2CV6 Spécial 1986
- Date de naissance : 01 août 1994
Sympa le truc! Merci
Moi je me posais une autre question: est-ce je risque de causer des dommages en soulevant la roue au niveau des bras de suspensions? Mon cric ne monte pas assez haut que pour prendre appui sur les points prévus :?
2CV6 Spécial de 1986 ==> De nouveau sur la route!
- zamzam
Salut !ideeman1994 a écrit :Sympa le truc! Merci
Oui c'est possible mais fait attention de bien caler ton cric : c'est tout rond là dessous !
- zamzam
Si je puis me permettre une petite remarque, attention à ce que la cale ne prenne pas appuis sur le bras de direction tout proche au risque de le fausser !s.remy51 a écrit :Bonjour à tous
Moi je met de petites cales en bois courtes pour éviter ce problème
Re: [changer une roue] 2cv astuce à 3 sous
C'est pas con du tout :D
Perso j'ai un cric rouleur hydraulique. Je le cale sous le bras et en trois poussées sur le levier, la roue est décollée du sol sans faire bouger la caisse. Faut dire que mes ancrages pour le cric d'origine sous la caisse sont trop rouillés et ça passerait à travers le plancher :?
- chris60
- Ma deuche : ...
- Date de naissance : 18 juin 2015
post retiré
Même pas, simplement vissées !
- chris60
- Ma deuche : ...
post retiré
:mrgreen: Non, non, je connais bien le produit.... :mrgreen:
- chris60
- Ma deuche : ...
post retiré
