silent bloc ailes avant de 2cv ne s'enfoncent pas
Changement de châssis sur 2cv, frappe à froid, traitement du châssis, longerons...
lauranne
Ma deuche : 2cv 6 spéciale 1985
Date de naissance : 25 février 1970
Messagepar lauranne » 29 août 2012, 13:38
Coucou,
J'ai un gros soucis avec les silents blocs d'aile avant, impossible de les enfoncer plus,!!!!
j'ai essayé avec une pince de dessous mais j'en ai déchiré un, avec un tournevis, mais ça abime le caoutchouc, et en dernier ressort le liquide vaisselle, rien de rien!!!!
quelqu'un aurait il une astuce pour mettre ces redoutables caoutchoucs....;;car j'en peux plus, j'ai presque fini de monter ma titine et ai hâte de la reconduire!!!
vincent1962papa
Date de naissance : 0- 0-1970
Re: silent bloc ailes avant
Messagepar vincent1962papa » 29 août 2012, 14:03
le caoutchouc plus tu pousses dessus plus il s'évase,
alors l'astuce est de réussir de tirer dessus, dans ce cas là par le dessous dès qu'un petit bout dépasse, l'attraper avec une pince, bien sur un peu d'eau et mieux eau savonneuse aide bien,
tu peux aussi intercaler de chaque coté un plastique rigide et fin pour servir de martyr et aider à l'enfilage
bon courage et bonne route :wink:
vincent1962
Ma deuche : AZKA 1983 "Dédé" et AZL 1962 en restauration
Date de naissance : 09 octobre 1992
Messagepar vincent1962 » 29 août 2012, 14:54
Je pense qu'en intercalant deux épaisseurs de sacs plastique fin ça pourrait limiter les frottements et aider... Essaye les différentes méthodes! :wink:
Vincent.
Étudiant à l'ENSAM d'Angers, 20 ans, permis en poche.
J'ai une mobylette ancienne : Motobécane Poney 50 de 1948 et un Solex tobec'
lauranne
Messagepar lauranne » 29 août 2012, 17:20
merci bien , je vais tout essayer!!
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 29 août 2012, 17:58
:D bonjour à tous
essaie avec de la vaseline, ou huile de table,et une pince avec le bec pointue tu le serre sur le coter il devrais rentrer :wink:
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Messagepar PLUX » 30 août 2012, 15:30
si c'est du caoutchouc naturel, tu le fais bouillir un moment.. il ramollit et peut être mis en place plus facilement.
2cv 4 de 1974
Revenir vers « Châssis »
