usure extérieure du pneu de 2cv
Quels pneus pour ma 2CV, chambre à air, utilisation du cric, jantes...
machet
Ma deuche : 2cv4 special
Date de naissance : 10 oct. 1964
Message par machet »
bonjour,
mon pneu avant gauche a une usure anormale sur l'extérieur, j'ai fait moins de 10000 kms (je roule tous les jours pour aller au boulot). Le cardan de ce coté claque, je dois le changer. Est-ce que ça a un rapport ou y a-t-il autre chose à vérifier ou changer (à part le pneu bien sûr..). Merci de vos diagnostics
lalal
Re: usure extérieure du pneu
Message par lalal »
Il faut vérifier le parallélisme et le gonflage
2cv6 Spécial de 07/1984
machet
ok merci;
autre question: les pivots ont ils une incidence dans cette usure?
merci
ninif16
Ma deuche : 2cv AZAM de sept 66 gris rosé, 2cv AZL début 57 restauré, 2cv AZLP 59, 2cv AZU 1958
Date de naissance : 05 mai 1977
Message par ninif16 »
Oui si tes pivots sont usés et ont du jeu çà une incidence aussi ( pincement du pneu ) .... change ou répare ton cardan défecteux avant d'être sur la carreau :( ...., pivot s'il faut, puis parallélisme obligatoire pour réaligner tes roues avants, voir équilibrage de la roue si ton volant tremble ....
Certes un petit budget à prévoir mais la tranqulité par la suite ! :wink:
Michaël
Ma deuche : 2cv6 Spécial et 2cv6 Charleston
Date de naissance : 01 nov. 1978
Message par Michaël »
Salut ! :)
Es tu sur que c'est bien ton cardan qui claque ? Ce serait pas la rotule de direction plutôt ?
windmill
Message par windmill »
Hello :)
+1, les rotules peuvent jouer des tours aussi ! Elles claquent ces petites...
Ton cardan, attention s'il lâche : plus de freins ! Prudence donc...
Damien60840
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par Damien60840 »
Tu veux une pelle pour t'aider à déterrer les posts? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
windmill
Mort de rire ! :)
Ca m'apprendra à regarder les dates de publication :roll: L'apéro a pourtant été soft aujourd'hui...
