dépose roulement roue avant 2 cv sans dépose pivot
Deuxcv
Ma deuche : AZ AZKA
Date de naissance : 17 juillet 1986
Messagepar Deuxcv » 09 oct. 2015, 22:49
Peut on déposer les roulement de roue avant sur place?
Sans enlever le bras de suspension ni dépose de l'axe de pivot??
Merci d'avance
toutoune
Ma deuche : 2cv6 10/11/1980
Re: dépose roulement roue avant sans dépose pivot
Messagepar toutoune » 09 oct. 2015, 23:48
ben justement le nouveau 2cv expert,explique ce démontage et remontage .....mais vu le matériel nécessaire ça a l'air un peu hard :cafe:
2cv6 1981
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: dépose roulement roue avant 2 cv sans dépose pivot
Messagepar renato13 » 10 oct. 2015, 07:39
Deuxcv a écrit :Peut on déposer les roulement de roue avant sur place?
Merci d'avance
oui on peut , mais il te faut fabriqué une presse , avec une tige fileté diamètre 12/14 qui traverse le roulement,
la longueur suffisamment longue pour prendre le roulement est le flasque en sandwich, avec deux plaque en fer percer au diamètre de la tige épaisseur 1 cm, pour remonter le neuf
il te faudra te servir de la vieille cage du roulement pour rentrer a font le neuf dans le moyeux avec la tige fileté.Et tu remonte tout en neuf même la bague écrou de serrage
du roulement, et la serrer très fort avec l'outil spécial, ou aussi tu peut te la fabrique système démerde,
je te montre l'outil pour serrer la bague écrou du roulement est un croquis de la presse fait maison,Image
Image :salut:
Deuxcv
Ma deuche : AZ AZKA
Messagepar Deuxcv » 11 oct. 2015, 11:51
Merci je vais regarder ça attentivement.
Super le dessin rien de tel pour être sur de bien se comprendre.
:clap:
