2 cv Pneu arrière gauche usé à l'extérieur
Changement de châssis, quels pneus pour ma 2CV, frappe à froid, chambre à air, utilisation du cric, jantes, traitement du châssis...
Avatar de l’utilisateur
Ma deuche : 2cv AZKB
Date de naissance : 03 juillet 1964
Re: 2 cv Pneu arrière gauche usé à l'extérieur
Messagepar helios » 06 mars 2018, 18:56
merci, mais ça ne correspond pas à mon essieu, les excentriques ne se règlent pas de l'extérieur.
on dirait que c'est pour jouer sur la flasque :enerve2:
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 06 mars 2018, 20:47
En regardant ton bras ta fusé et soudé dessus ,elle fait partie du bras , elle se change pas.
Pour ta question , je n'ai aucune idée , j’ai jamais vue de tige avec les écrous de réglage a cette endroit . :shock: :???: :salut:
Messagepar helios » 06 mars 2018, 21:03
Renato;
j'ai eu une réponse à ma question sur FB, c'est un montage fait pour empêcher la vibration de la flasque pour éviter le bruit lors du freinage.
Apparemment quelques voitures en sont équipés, mais je ne sais pas si c'est un montage vendu par des équipementiers ou un bricolage fait par les agents Citroën.
la mienne a été vendu par le garage Clavel à Istres le 6 mars 1978, donc 40 ans aujourd'hui :tchin:
Messagepar renato13 » 06 mars 2018, 21:23
helios a écrit :Renato;
Ben tu viens de m'apprendre quelques chose , :merci: ,. je connais Clavel à istres, c'est pas loin de chez moi :salut:
Messagepar helios » 06 mars 2018, 22:04
oui c'est une énigme ce montage, moi qui pensait que c'était d’origine :???:
Messagepar bob41 » 07 mars 2018, 10:00
Je ne connaissais pas non plus ce montage, jamais vu et pourtant j'en ai vu des deuches :mdr:
C'est vrai que le couinement des freins arrière est très souvent du à la vibration du flasque de frein, ça ne sert à rien de changer les garnitures, ça couine toujours. J'ai ce phénomène sur ma 2 CV 6 depuis l'origine, et à l'époque Citroën m'avait dit que ça venait bien de la vibration mais ne m'a rein proposé comme solution.
C'est donc intéressant le système qu'il y a sur ta voiture. A voir...
Messagepar helios » 07 mars 2018, 10:41
Oui BOb,
hier j'ai discuté avec la personne qui savait ce que c'était.
Cette personne était chef d'atelier chez Citroën et il avait l'habitude de souder un tube entre le bras et la flasque, transformation assez courante.
Le mien en plus à une tige filetée pour régler plus ou moins la pression sur la flasque.
J'avais décidé de faire un échange standard chez Burton, mais finalement je vais garder mon essieu et mes bras, quand je lui ai expliqué mes problèmes d'usure, il m'a dit que cela provenait surement du châssis qui avait certainement subit une déformation, ou usure des roulements.
Donc tu peu faire cette transformation sur ton essieu pour régler le problème de bruit :clap:
Finalement on en apprends tous les jours
Messagepar helios » 23 avr. 2018, 18:47
j'ai démonté mes 2 bras arrière, et c'est pas joli joli.
les joints sont en feutres entre 2 plaques métalliques et ceux contre l'essieu n'étaient pas très étanche car la portée des roulements intérieur est usé et piqué, la graisse est calcifiée!!!!
quand j'ai démonté les ecrous, j'ai l'impression que les joints sont solidaires des écrous, vous pouvez me le confirmez? ceci dit ils sont en bon état dans le pire des cas je remonterais ceux là :siffle:
Messagepar zamzam » 24 avr. 2018, 23:05
Les pistes extérieures de tes roulements coniques sont pas mal marquées, dans l'idéal il faudrait changer tes roulements .... mais c'est vrai qu'ils sont assez cher ; une astuce qui peux éviter de les remplacer c'est de les tourner d'un demi-tour ou plus exactement un demi-tour un peu plus ou un peu moins, en effet ces roulements portent toujours sur la même zone et si tu les tournent tu vas les faire porter sur une zone pas usée. :wink:
Messagepar helios » 24 avr. 2018, 23:09
merci zamzam, oui tellement usé, ils sont pris la flotte, j'ai acheté un jeux complet avec joint chez cipere (80 euros).
je change tout, joints et roulement, que j'ai pas eu de mal à démonter.
la question que je me pose est comment le joint extérieur est posé sur l’écrou denté?
le mien en feutre est autour de l’écrou et ça correspond pas au dessin technique.
Messagepar zamzam » 24 avr. 2018, 23:33
oui, il faut poser le joints avec les lèvres vers l’extérieur (pour empêcher la poussière de rentrer) en faisant attention de garder un petit retrait pour ne pas les user sur les roulements ...ne sois pas radin sur la graisse !
Revenir vers « Châssis - Pneus »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
