Tôle de protection moteur 2cv
Ma deuche : AZ Jaune Panama du 26/05/61 .
Messagepar Marc 77 » 08 nov. 2017, 15:33
Bonjour à tous ,
Sur la Panama , la tôle de protection moteur a perdue un morceau coté chauffeur et l'autre coté à tendance à pendouiller , je voudrai donc la changer ,
La tôle a l'air d’être prise en sandwich des deux cotés dans les plis des montants du châssis :)
quelqu'un d'entre vous a t'il déjà changé cette tôle ? et comment procéder .
J'ai trouvé ça chez Burton , à savoir si c'est la bonne :???:
Marc :hehe:
Principauté du Vinot en Seine / Marne 77
11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen et une 2 cv AZ de 1961 Jaune Panama .
Membre des 2 cv de la Brie ,
:france:
http://les-2cv-de-la-brie.forumactif.com/ :pouce:
https://fr.radioking.com/radio/pure-vintage-radio
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Re: Tôle de protection moteur 2cv
Messagepar Fredjojo » 10 nov. 2017, 14:24
La mienne était tres abimé donc je l'ai coupé a la disqueuse mais c 'est chaud je ne me rappelle plus je crois que j ai coupé au milieu et ensuite soulever légèrement pour attaquer en biais et ne pas toucher le chassis et le couper le plus près possible et un coup de lime pour éviter le tranchant.
Le burton n'a pas de trou donc c est a souder je pense , Chez eux il est perce mais pas peint et il se monte avec des agrafes et la dimension doit etre plus large que l'origine car les agraphes doivent etre du cote des ecrous prisonniers des attaches de pare choc, perso je n'ai encore rien racheter
http://btek.fr/pl/28-plaque-de-protection-carter.html mais il y doit y avoir en noir et perce quelque part
D'autre on peut être de meilleur idée car toi le chassis n'est pas a nue. Sinon en attendant tu prends une grignoteuse a main tu grignote la tole a 1 cm du chassis tu rabats le surplus tu monte la nouvelle tole et le jour ou tu sors le moulin pour embrayage ou autre tu reprends a la disqueuse
https://www.quincaillerie.pro/produit/P ... fluxcenter
Messagepar Marc 77 » 10 nov. 2017, 15:21
Merci de ta réponse ,
Pour la pince j'en ai une dans ma caisse , et du coup je vais attendre de déposer le moteur pour faire l'opération , ( intervention sur l'embrayage ) et peut être voir pour l’installation d'une tôle démontable :wink:
Marc :hehe:
:france:
