démontage du tableau de bord + compteur 2cv
- deuch25
Une question aux amis deuchistes :D
est il aisé de démonter le tableau de bord, y compris le compteur? y a t'il une procedure à suivre
Re: Au tableau...
Non, ce n'est pas difficile, il faut juste être un peu méthodique et, si on le fait pour la première fois, bien faire attention à l'ordre de démontage pour remonter en ordre inverse.
Le plus dur c'est le câble du compteur qui empêche de sortir complétement le tableau de bord. Je le débranche de la boite de vitesse, ça me parait plus simple, mais peut-être que d'autres ont un avis différent.
Egalement bien repérer le branchement des fils électriques, prendre des photos ou mettre des étiquettes, en tout cas faire un schéma avec des repères et les couleurs.
Re: Au tableau...
Sinon tu dépose ton support batterie, tu aura accès au câble, tu prend une photo pour repairé les branchement
et le reste va tout seul.
- paul lamiral
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2 cv club
- Date de naissance : 02 mars 1949
Re: démontage du tableau de bord + compteur 2cv
je confirme les précédents propos. Et si je puis me permettre:
Je viens de passer par là et le plus simple est de démonter le câble de compteur à partir de la boite de vitesse. Il y a juste à retirer un boulon en dessous du câble tu le sors entièrement et ensuite tu tires sur le cable fermement.
Pour les fils suit les conseils de nos amis docteurs.
J'avais pris des photos mais cela ne suffit pas.
Quand tu démontes tout le tableau de bord au mois de juillet et que tu remontes au mois de décembre, il y a de l'eau qui a coulé...etc...et je te conseille d'être rigoureux bien tout marquer fil après fil pour ne pas le perdre......
Sur ma Dorothe c'est une Club et donc il y a le compteur, la jauge essence et l'amperemetre.
J'ai tout démonté, J'ai nettoyé tous les appareils. Teste et remis le compteur à zéro. ATTENTION à la sérigraphie de la vitre. Ne prendre aucun solvant.
Si tu as besoin n'hésite pas.
bonne soirée à vous paul
- deuch25
merci pour vos réponses... l'idée est de nettoyer un coup derriere tout ca, et surtout éventuellement de changer le tableau de bors de ma 2cv4 afin de pouvoir rajouter plus tard quelques accessoires et donc des boutons...
pour le moment voilà comment est le tableau de bord ma deuche:
et j'aimerai éventuellement y mettre ce genre là:
je c'est pas si ton faisceaux électrique lui va vouloir !! :lol:
- deuch25
Il y a des spécificités de faisceaux électriques? en fait j'ai 1 ou 2 voyants (les warnings par exemple , et également un répétiteur de clignotant que je voudrais installer) qui sont mal situés, car placés tout en bas vers la colonne de direction là ou il y ale vide poche et ou peut ranger des accessoires personnels et je l'aurais bien mis au tableau de bord, étant donné que les fils électriques sont déjà présents je pensais que cela ne gênais pas...
:boulet2:
:boulet2:
- Ma deuche : 2cv6 club 1982
- Date de naissance : 17 janv. 1947
bonjour! si j'envisage de ne changer que le tableau de bord, faut t il démonter le compteur ou simplement le dégager de ces vis?
Avec beaucoup de retard j'interviens sur t'on post
Le tableau de bord de ta deuche n'est pas mal mais l'autre en couleur est mieux et tu peut aussi mettre le même volant que l'autre mais en marron
Moi je l'aime pas ce tableau de bord .... :|papy deudeuche a écrit : Le tableau de bord de ta deuche est super
c'est vrais que le petit compteur trapézoïdal
est plus sympa, mais bon les goûts et les couleurs
- deuch25
salut les amis deuchistes :D :D
voila un moment que je ne suis pas venu ici...
alors puisque ici on cause de tableau de bord, voilà une photo après nettoyage de ce qu'est devenu le mien, j'ai pu le démonter facilement et comme je le trouvais un peu triste en foncé...
:D
:D
J'adore !!! :shock:deuch25 a écrit :salut les amis deuchistes :D :D
:D
Trop belle de l'intérieur, ta Deudeuche ! Déjà qu'à l'extérieur c'était beau ...
Et pourtant, je ne l'aime pas ce TdB !! Je l'ai encore dit il y a 1 ou 2 jours ... Là, t'as vraiment fait un bau travail !
- Gilles10
:plus1: je plussois les propos de Deuchémoi....en blanc c'est vraiment sympa....
Petite question : tu as collé sur la droite, le mot "la Deudeuche".....peux-tu me dire comment tu l'as réalisé ?
- deuch25
Bonjour les amis deuchistes!
Un grand Merci pour vos commentaires qui me vont droit au cœur... :oops: :oops: :oops:
Oui en blanc ca me paraissait plus sympa, et les balades seront plus joyeuses...
j'ai peins le TDB en blanc et le compteur en rouge ca met du peps je trouve :D
Les lettres " la deudeuche " en rouge sont des lettres adhesives, que j'ai trouvé sur le net en cherchant, je suis tombé sur ce site:
j'ai recu la commande en 3 jours, travail impeccable!
http://www.mpa-pro.fr
c'est assez facile à installer, et la déco rouge sur les portieres a été faite par mon beau frère qui bosse dans une boite d'enseignes, je l'ai faite pour la nationale de la veze, depuis la voiture est souvent regardée et suscite les sourires, et les compliments, c'est vrai qu'elle semble originale... !
Aujourd'hui j'ai changé ma capote, assez facile à réinstaller, juste un peu chaud à la fin pour tendre les deux sangles, car tendu, la capote est rouge, ca sera plus harmonieux avec les ailes de la meme couleur...
deuch25 a écrit :
- RICMAN41
Originale et unique !!! Ilya plus que les cuvelages de phares à finaliser pour une belle harmonie.
Bravo pour la déco
Bravo pour la déco
- deuch25
Merci pour vos compliments... :D 8) :oops:
- Pilou39
- Ma deuche : 2CV6
- Date de naissance : 15 mai 1964
Re: Au tableau...
Afin de démonter mon compteur, avez vous des photos montrant le câble du compteur que vous démonter de la boite de vitesse ?
Vous en remerciant par avance, car je ne vois pas ou il se trouve.
je peux fournir mon adresse email.
Cordialement
Cordialement
Re: Au tableau...
[Mode Modo: ON]Pilou39 a écrit :Bonjour,
Cordialement
Bonjour Pilou39,
un passage par le café deuchiste pour les présentation d'usage serait bien vue !
Ensuite, pourquoi une adresse mail ? Tu ne compte pas revenir sur le forum pour y trouver les réponses éventuelles à ta demande ? Il faut savoir que l’intérêt d'un forum réside justement dans le fait que les questions des uns trouvent des réponses qui peuvent aider (ou intéresser !!) les autres.
Sur ce, une recherche avec l'outil mis à disposition permet déjà d'y voir très clair :
https://forum.2cv-legende.com/search.ph ... ur%2Bboite
[Mode Modo: OFF]
