Pédale accélérateur 2cv aza
mediator13200
Ma deuche : 2CV AZA
Date de naissance : 28 décembre 1985
Messagepar mediator13200 » 12 janv. 2018, 18:48
Salut à tous. Je beugue sur le montage de la pédale d'accélérateur sur mon AZA de 1969. Je ne comprends pas comment la pièce qui est fixée au sol peut se mettre dans son logement en plastique. Les 2 caoutchouc de la pédale sont neufs ainsi que la fixation au sol. Pouvez-vous m'aider , avec des photos sa serait top !!!!! Merci d'avance ami deuchistes !!!!!
Pièces jointes
Re: Pédale accélérateur 2cv aza
Messagepar zamzam » 12 janv. 2018, 20:27
Ben la pédale avec son caoutchouc se clippe sur la partie mâle soudée sur le plancher .... et se dé-clippe quand tu conduit : c'est un des (nombreux) charmes de la deuch. :D
mediator13200
Ma deuche : 2CV AZA
Messagepar mediator13200 » 12 janv. 2018, 20:51
D'accord.....ça va être un combat pour faire rentrer ça. Je vais peut être un peu limer la partie en plastique. J'ai pu constater que ça ne tenait pas trop en effet lol
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 12 janv. 2018, 20:57
mediator13200 a écrit :D'accord.....ça va être un combat pour faire rentrer ça. Je vais peut être un peu limer la partie en plastique. J'ai pu constater que ça ne tenait pas trop en effet lol
Huile bien les deux pièces avec du liquide vaisselle et tu le mais en force. :salut:
Messagepar bob41 » 13 janv. 2018, 10:50
Non, non, :non: lime rien.
Après, avec l'usure et le tassement du plastique ça se déboitera sans arrêt comme l'a dit Zamzam. Faut la rentrer en force, comme dit Renato.
mediator13200
Ma deuche : 2CV AZA
Messagepar mediator13200 » 13 janv. 2018, 20:10
Merci pour vos réponses. Mais en force me paraît vraiment impossible. Vous avez déjà été confronté à cela?
Messagepar RICMAN41 » 13 janv. 2018, 20:53
:salut: Oui il faut que cela rentre en force comme dit Bob ne limes rien sinon tu vas tout le temps être entrain de la remettre ,
il faut taper un coup sec !!! tu peux y mettre un peu de graisse pour le faire rentrer.
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Messagepar PLUX » 15 janv. 2018, 15:24
Comme nous tous et comme dit plus haut, dans quelque temps tu râleras qu'elle se désolidarise trop souvent et bien sûr au pire moment.
Après c'est marrant, sur le coup, un rien d'angoisse
Courage
2cv 4 de 1974
Ma deuche : 2cv AZLP 13/01/61 jaune panama & 2cv type A février 1952
Messagepar Math 2cv » 15 janv. 2018, 22:15
j'en avais aussi commandé un. En plastique dur comme le bois même en le laissant tremper dans l'huile !, du coup j'ai remis le vieux en caoutchouc et depuis aucun souci :mdr: :salut:
mediator13200
Ma deuche : 2CV AZA
Messagepar mediator13200 » 16 janv. 2018, 07:21
C'est exactement ça, le plastique est très très dur. Pas brin de souplesse. Je l'ai pris chez renov'2cv , peux être de mauvaise qualité.
Messagepar renato13 » 16 janv. 2018, 07:58
mediator13200 a écrit :C'est exactement ça, le plastique est très très dur. Pas brin de souplesse. Je l'ai pris chez renov'2cv , peux être de mauvaise qualité.
Essaie de le faire tremper dans l'eau bouillante une minute ou deux ,ou le chauffer avec un sèche cheveux pour ramollir le caoutchouc et l’emboiter de suite après.
c’est peut être une mauvaise qualité du caoutchouc, il y a plus rien de bien ,il nous revende que des saloperie juste pour prendre du fric, :salut:
mediator13200
Ma deuche : 2CV AZA
Messagepar mediator13200 » 18 janv. 2018, 19:46
Bon voilà , les puristes me jetteront des cailloux :ptdr: , mais j'ai trouvé un plan B pour la fixation de la pédale qui ne se démontera plus à tout moment. J'ai malheureusement percé trop près d'un côté mais j'ai rattrapé mon erreur avec une petite équerre....je m'en veux encore mais tampis le mal est fait. Voilà les photos.....
Pièces jointes
PLUX
Messagepar PLUX » 20 janv. 2018, 12:44
mediator13200 a écrit :Bon voilà , les puristes me jetteront des cailloux :ptdr: , mais j'ai trouvé un plan B pour la fixation de la pédale qui ne se démontera plus à tout moment. J'ai malheureusement percé trop près d'un côté mais j'ai rattrapé mon erreur avec une petite équerre....je m'en veux encore mais tampis le mal est fait. Voilà les photos.....
pas bête
2cv 4 de 1974
Revenir vers « L'habitacle - Accessoires »
