esthetique du tableau de bord et accessoires 2 cv
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 435cm3 1972
Message par deuch25 »
Bonjour les amis deuchistes :D
encore une question qui me vient à l'esprit: si je souhaite rajouter des trucs comme un allume cigare, un voyant de warning ou autres... quel support je dois utiliser pour que ces nouveaux boutons puissent tenir, et y a t'il une obligation d'emplacement pour que ce soit dans les règles d'un futur contrôle technique? :)
Marcus06
Ma deuche : 2CV6 Special 1983
Date de naissance : 12 août 1962
Re: esthetique du tableau de bord et accessoires 2 cv
Message par Marcus06 »
A mon avis, la législation ne t'impose rien sur l'emplacement de nouvelles prises et commandes. Pour ma 2CV6 Special, j'ai trouvé un ensemble de prises USB, allume cigare et voltmètre de ce genre : https://www.amazon.fr/XCSOURCE-Voltm%C3 ... terie+auto. Afin de pouvoir revenir en arrière ce boitier est coincé avec des petites équerres entre le support du compteur et le compteur lui-même. J'ai même réussi à perçer un trou pour l'interrupteur d'appels de phares !
webvince
Message par webvince »
Tu vas à la casse si tu as la chance d'en avoir une un peu conservatrice, sur les R5 (pas Supercinq) tu peux trouver de très belles pendules tout à fait dans le style 70-80.
Dans des Clio 1 aussi mais elles n'ont d'entourage faudra ajouter un cerclage pour faire chouette...
Toutes sont rétroéclairées ce qui égaye un peu l'interieur la nuit...
Dans des épaves récentes tu trouveras des prises 12V avec bouchon, dans des plus anciennes de vrais allumes cigares...
Ça te coûtera un poignée d'euros, voire même juste un sourire :wink:
deuch25
Merci pour vos réponses, mais je me demandais surtout comment vous faites tenir ce genre de voyant là
s'il fallait faire une sorte de petit caisson en contreplaqué par exemple, pour les encastrer? :shock:
Sur ma 2 CV 6 j'ai fixé un allume cigare sur une platine en forme de cornière que j'ai fabriquée et le l'ai fixée sous la planche de bord à droite à coté du frein à main.
Pour tes interrupteurs il faut faire pareil. Tu te fabriques une platine en tôle ou avec des profilés en alu, tu la perces aux bonnes dimensions et tu la fixes là où il y a de la place ou là où ça te fait plaisir...
webvince
Sinon se faire une planche de boite à gant dans l'idée des accessoires d'époque :
Ca me tente, je vous tiendrai au courant si l'idée aboutit...
