Entrebailleur de fenetres 2CV AV
- Polo59
- Ma deuche : 2CV Charleston 82
- Date de naissance : 26 nov. 1980
Juste pour partager une petite "astuce" si besoin d'entrebailler vos fenetres AV
Dispo chez leroy machin
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1401421682
ça entrouvre la fenetre de 5 cm a peu près...
Voilà voilà ....
Voilà voilà ....
Re: Entrebailleur de fenetres AV
Plus pratique, plus joli et d'origine ....
Devrais-je rajouter plus "secure" ? Avec ton système, au premier courant d'air un peu fort (croisement d'un poids lourd ou rafale de vent en sens inverse !), ta demie-vitre se lève et retombe .... sur ton coude !
Et ça peut faire mal !! :shock:
- Mikey 71
Deuchémoi a écrit :Plus pratique, plus joli et d'origine ....
Je les ai acheté cette après midi à la nationale. Je les installe demain... Certains revendeurs, à la nationale, vendaient les entrebailleurs que présente Polo59. Après chacun fait comme il veut, mais ceux de Polo59, moi je les perdrais vite....
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Jusqu'à présent mon coude à toujours très bien fait l'affaire.
Pas de risque de fauche ou de perte.
2cv 4 de 1974
Tu t'es endurci du coup (de !) ...PLUX a écrit :Jusqu'à présent mon coude à toujours très bien fait l'affaire.
- PLUX
Ha si on veut entrer dans les détails......
il faut aussi compter sur une tendinite, un ou deux pincements, trois ou quatre brûlures dues à l'encadrement de la fenêtre chauffé au soleil.
Mais quel plaisir
Mais quel plaisir
2cv 4 de 1974
- JC 34
Burton vend également ce genre d’accessoire depuis déjà quelques temps. Pratique mais présente l'inconvénient de ne pas maintenir la vitre entrebâillée lorsqu'on prend de la vitesse. J'ai souvent recours à entrebâilleur métallique traditionnel présenté dans les messages précédents ....
- Mikey 71
Et bien voilà, c'est installé... Super pratique .
- Polo59
Ce systeme ne se met pas sur la mienne je crois. il y a la "baguette plastique superieure" qui gêne l'entrebailleur quant il ne sert pasDeuchémoi a écrit :Plus pratique, plus joli et d'origine ....
effectivement, c'etait mieux avec ça
j' utilise ce systeme pour la porte passager quand je suis seul ds l'auto, donc pas de risque de pincement et la mousse amorti si la vitre bat avec la vitesse
Non, non, ce système va sur toutes les portes de 2 CV, sauf les portes mécano-soudées des types A.
D'ailleurs le modèle en mousse vendu partout et présenté ci-dessus par JC 34 ne va pas non plus sur ces portes mécano-soudées : pas le même profil. Pour celles-ci il faut des accessoires d'époque comme celui-ci par exemple.
- Polo59
Re: Entrebailleur de fenetres 2CV AV
OK, mais j'avais cru comprendre qu'avec une porte avec le "bandeau plastique interieur",
l'entrebailleur genait quant il ne servait pas car il n'etait pas a l'aplomb de la porte :|
sinon, testé a 80km/h, pas de souci sur la porte passager
- verdô
- Apprenti deuchiste
bonjour , il faut savoir qu'il y a 2 dimensions pour les entrebâilleurs en métal , le mien de chez Burton est une version courte
- Polo59
Effectivement, je viens de vois ça :Dverdô a écrit :bonjour , il faut savoir qu'il y a 2 dimensions pour les entrebâilleurs en métal , le mien de chez Burton est une version courte
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/en ... 13344.html
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/en ... 09187.html
Mais "court" et "long", c'est pour l'ouverture de la glace , non ?
Bref, ceux qui ont des photos, histoire de faire avancer le schmilblik
Moi, j'ai viré les bandeaux de porte !!! Donc je ne peux pas te faire de photo avec !Polo59 a écrit : Bref, ceux qui ont des photos, histoire de faire avancer le schmilblik
Ce qui est sûr, c'est que du coup ... je ne suis pas embêté !
Polo59 a écrit :OK, mais j'avais cru comprendre qu'avec une porte avec le "bandeau plastique interieur",
Non, il se monte sans problème même avec le bandeau.
Et on peut rouler à 110 avec la vitre entrebâillée, ça ne bouge pas. De très nombreuses années d'expérience et des milliers de kilomètres...
Porte passager
Porte conducteur
- Polo59
C'est la version "courte" la tienne , c'est ça ?
Non, ce sont des longs d'époque, pas des refabrications actuelles.Polo59 a écrit :Merci
- Math 2cv
il en existe même des réglable accessoire d'époque, extensible jusqu'à une quinzaine de cm. Je n'ai pas la photo par contre
- verdô
Version courte :
- Fichiers joints
- P1050259.JPG (176.14 Kio) Vu 8561 fois
- P1050258.JPG (173.42 Kio) Vu 8561 fois
