Quelle garniture de banquette sur 2cv pour banquette avec passages des ceintures ? ?
- Ronan56
- Ma deuche : 2CV Spécial Jaune Cédrat
- Date de naissance : 06 déc. 1966
Bon, ça y est, à peine je veux faire quelque chose, de suite je suis largué .
J'ai bien sur utilisé la "fonction recherche", mais je reste un peu dans l'incertitude..
Je dois changer mes garnitures de banquettes avant et arrière, mais à l'avant j'ai une découpe pour le passage des parties fixes de ceintures. Du coup, est ce que ce que je vois ici https://www.mehariclub.com/fr/3304003-- ... bats-noir/ va convenir ?
Ce serait couillon que je prennes ça et qu'en fait ce ne soit pas le bon modèle..
Mieux vaut demander que pleurer ensuite et faire une adaptation dégeu.
Re: Garniture de banquette.
Yep Ronan.
L'ensemble que tu as sélectionné est bien pour une banquette avant et arrière, chacune comporte les découpes adaptées mais comme nous sommes dans le monde magique de la 2cv et de ses fournisseurs un peu farceurs, il peut y avoir des surprises.
Le seul point a relevé dans ce cas c'est que c'est un modèle sans rabats.
Tu peux aussi aller voir chez d'autres fournisseurs
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/se ... 08944.html
Le prix est plus intéressant.
Je n'ai rien contre le mcc, chez qui ke me sert régulièrement, mais pour les sièges ils sont cher
Prends en comptes aussi le prix des autres fournitures (mousses, corde de piano, fond de sièges, caoutchoucs....)
Bonne suite.
- steph77
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2Cv6 Charleston Grise
- Date de naissance : 06 févr. 1970
Par contre je te conseille d acheter une pince pour nez de cochon c est quasi indispensable pour faire du bon boulot.
A+
A+
- Ronan56
Re: Quelle garniture de banquette sur 2cv pour banquette avec passages des ceintures ? ?
Cool, merci pour vos réponses.
SI je capte bien, chez Rénov 2cv je peux prendre les garnitures skai et les 8 sommiers (4 assises et 4 dossiers), mais je pense qu'il faut aussi les tiges de renfort de sommier non ? et les barres de garnitures de banquettes (celles que je vois sur mes actuelles en haut du chassis) ?
ET, les agraffes nez de cochon, c'est pour remplacer les élastiques et crochets ?
Pfft, désolé, je commence juste mon apprentissage ..
Tu n'est pas obligé de tout changer, si tes barres sont en état ainsi que les assises
Notre ami Charlystone a raison, fait un état des lieux par exemple, je dois changer mes garnitures, vu l'état de mes sièges, j'estime que je n'ai que les mousses a changer qui sont mortes, le reste est OK. Je garde donc.CHARLYSTONE a écrit : ↑04 avr. 2021, 22:00 Tu n'est pas obligé de tout changer, si tes barres sont en état ainsi que les assises
+1
Et tu peux remplacer les caoutchoucs par du sandow au ml !
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 2&p=113804
Et si possible, achetez le en 8mm dans un magasin de produits de piscineDeuchémoi a écrit : ↑05 avr. 2021, 08:43 Et tu peux remplacer les caoutchoucs par du sandow au ml !
non sans plaisanter le résultat est bluffant, c'est beaucoup plus sympa que les vilains caoutchoucs (bon que pour tenir les bobines oui oui, faites une recherche )
Je vais peut-être le mettre en pratiques pour les sièges avant car la banquette arrière, elle, ne va avoir droit qu'à un changement de garniture, vu son état.
Eric13190 a écrit : ↑05 avr. 2021, 09:14Et si possible, achetez le en 8mm dans un magasin de produits de piscineDeuchémoi a écrit : ↑05 avr. 2021, 08:43 Et tu peux remplacer les caoutchoucs par du sandow au ml !
Pour les sièges, tu sais quoi ? Je vais me les refaire aussi, mais je pense que je vais garder les caoutchoucs, que je vais acheter ... (nul part où me cacher ! Eric m'en a gentiment envoyé 2 pour ma bobine ... ) pour les dossiers !
Nico, je plaisantais
J'ai lu dans l'autre sujet où tu avais acheté tes Sandows ça m'a fait rire.
J'allais justement te poser la question sur la durée dans le temps des sandows, surtout avec mon 110 kg fillette et le popotin qui va avec ?
Les caoutchoucs ne sont-ils pas plus solides?
Je l'ai bien pris comme ça, t'inquiète !Eric13190 a écrit : ↑05 avr. 2021, 10:26
Alors, les sandows pour les assises, c'est au top et toujours en bon état. Maintenant, je ne fais pas plus d'un quintal et mon fessier est en conséquence ! Ceci dit, la répartition du poids sur les sandows est proportionnelle à la surface de contact, ou un truc du genre !!
Du coup, je pense que ça devrait passer comme une lettre à la poste ... sans caoutchouc dedans ! (le courrier a mis un peu de temps à arriver !).
Par contre, à mon avis plus galère à mettre que les caoutchoucs. C'est pour ça que je pense que je vais rester avec des neufs pour les dossiers.
- Ronan56
Merci pour vos réponses.
J'ai donc commandé presque tout ce qu'il me faut, j'espère ne rien avoir oublié ..
Un peu frileux pour le montage avec sandows je suis resté sur la classiques élastiques.
Il me manquera juste les agraffes plates que je vois pour fixer la garniture sur le chassis, agraffes pour "bayardère" si j'ai bien compris.
Pour fixer la garniture autour du châssis du fauteuil, il te faut des agraphes "nez de cochon" que tu appliques grâce à la pince spécifique que je t'ai parlé ci dessus.
https://www.2cvp.com/A-13796-kit-agrafe ... tures.aspx
Des sandows pour remplacer les élastiques des sièges de 2 CV c'est pas nouveau.
Voici une pub des années 50/60 pour les sièges "Sleeping Cobra".
Rien de nouveau sous le soleil !!
- Ronan56
Arf, erreur du débutant qui a peur de manquer d'une petite pièceEric13190 a écrit : ↑10 avr. 2021, 11:18
En fait, en inspectant ma banquette arrière avant de démonter (photo), j'ai trouvé des petites "pinces" comme celles ci https://www.tpv-2cv.fr/fr/shop/article/ ... TEMENT_ORG qui maintiennent l'assise de ma garniture sur le chassis (en dessous en partie avant). Bien entendu en les retirant elles cassent puisqu'elles sont trop rouillées. Du coup j'aurais les 2, nez de cochon et pinces..
Rhaaa, ce Bob ! Un jour, je l'aurai ...
- Mikey 71
Pub des années 50/60, et déjà les publicitaires utilisaient des mots anglais .
Sleeping qui signifie " en train de dormir ", c’était pas un peut contradictoire .
C'est le Cobra who is sleeping ...!! Not the chauffeur !
Je crois que sleeping dans cette pub fait référence aux trains de luxe et leurs wagons-lits, dits sleeping. Et au roman de Maurice Dekobra (d'où le cobra ! ) La madone des sleepings.
C'est donc pour le confort et pas pour dormir....
La madone des sleepings, édité en 1925, c'est pas d'hier.
Il y a eu deux films tirés de ce roman, un muet en 1928 et un autre en 1955.
Brassens, dans "Supplique pour être enterré à Sète", a écrit :Dans un sleeping du paris-méditerranée
Terminus en plage de Sète
c'est plus un forum c'est une encyclopédiebob41 a écrit : ↑11 avr. 2021, 10:31
- Ronan56
Bonjour tout le monde
J'ai enfin reçu mes commandes, donc bien entendu j'ai attaqué hier soir, et déjà il me reste un doute..
Le petit bout que je tiens dans me doigts, est ce que je dois tirer un peu dessus pour l'accrocher avec des nez de porc sur les sommiers ? Je veux dire par là relier assise et dossier pour qu'il n'y ait pas de trou ? Sur la vidéo du MCC il semble que oui, mais ce sont des banquettes avec rabats, pas les miennes.
Sinon, les petites agraffes dont je parlais plus haut c'est ça : Puisque c'était monté comme ça j'ai refait pareil.
Je dois attaquer l'avant maintenant, elle aura déjà meilleure allure
- Ronan56
Bien bien, je pense que je vous dois un petit retour maintenant que c'est fait
Déjà, au cas où il y aurait d'autres débutants comme moi, c'est largement faisable mais j'avoue que c'est quand même un peu longuet et que pour un novice il y a des phases un peu compliquées :
Sur mes garnitures "sans rabats" la mise en place de la barre en haut de dossier de banquette avant m'a pris pas loin de 45mn, et heureusement que ma femme m'est venue en aide, on était pas trop de deux !
Ensuite, la pose des nez de cochon, pfft, heureusement que j'avais commandé large, quand on ne maitrise pas trop on en rate pas mal..
Sinon, j'ai les bouts de doigts bien dégommés mais au final on est super contents.
J'avoue y avoir passé pas loin de 5 heures, mais pendant ce temps la Madame briquait l'intérieur plus facilement, wow on fait une belle équipe
le résultat est top.
J'ai bien noté le rôle des agrafes
J'espère avoir un aussi bon résultat quand j'aurai mes garnitures (il faudra que je vous raconte mes mésaventures).
Félicitations à madame et à toi.
Cette petite Cédrat a bien eu de la chance de vous trouver
Ha ouais ! Ca change !!
Beau travail. Faut que je me lance pour les miennes. Elles sont vraiment dans un piteux état !
Ne les achète pas chez Passion, ,je vais ouvrir un post pour vous raconter.
- Ronan56
Merci merci
Je dois quand même dire qu'au final je me retrouves avec trop de pièces.. J'ai pas ignorance commandé trop de bouts :
Barres re renfort grosses tiges pour les côtés (aussi grosses que celles de haut de dossier) alors que les anciennes des vieux sommiers sont les bonnes.
1 set de sommiers en trop, le packaging n'est pas assez clair sur le site marchand.
Et par contre, avec 200 élastiques il m'en manquait 4, heureusement que la banquette avant avait déjà été un peu arrangée, il y avait quelques neufs.
Pour finir, j'ai repensé cette nuit à la difficulté pour mettre en place la barre de renfort en haut de dossier de banquette avant. Je me demande si je n'aurais pas du la mettre à l'envers un peu comme quand on retire son pull, j'aurais eu ainsi un accès plus facile pour enfiler la tige dans l'ourlet , et ensuite redescendre la housse sur le châssis. Nous on travaillait bêtement "à l'aveugle" parce qu'on avait enfiler la housse avant. Bah, maintenant c'est fait, on ne crise plus
- jéjé
- Ma deuche : 2cv6 special 1987
- Date de naissance : 22 sept. 1979
hello, Eric 13190
je vais devoir refaire mes banquettes comme les tiennes.
tu aurais des conseils à me donner?
le post dont tu parle, où se trouve-t-il?
merci!
moteur: M28/1 A06 625
Carburateur solex double corps 18-26
Bobine sèche + allumage électronique
