Ouverture de la capote intérieure 2cv - arceau tombe à l'intérieur
Sauveur 06
Ma deuche : 2 cv 6 special 1986
Date de naissance : 12 févr. 1947
Message par Sauveur 06 »
Désolé mais j’ai encore des questions....
Voilà j'ai une capote â ouverture intérieure donc je peux basculer un morceau de capote Comme un toit ouvrant mais en roulant l’arceau / tube nous tombe sur la tête et la capote tombe a l’intérieur....et madame râle ...
D’après ce que j’ai vu il existe un kit avec sangle, crochets....pour une ouverture totale sans risque que ça s’envole.
Pouvez vous me dire ce qu’ils faut acheter sans se tromper
Sauveur
Re: Ouverture de la capote
Normalement la capote à ouverture intérieure peut être ouverte dans deux positions.
1er. Capote demi-ouverte.
On défait les deux crochets en haut du parebrise de part et d'autre, puis on bascule l'équipage mobile vers l'arrière avec la capote qui reste solidaire. Pour bien faire, il faut plier à la main la capote sous l'équipage mobile : un seul pli. Puis, et c'est très important on attache la sangle centrale sur la traverse à l'aide de la pression.
Dans cette position, capote demi-ouverte il est recommandé de ne pas dépasser le 80km/h.
2ème Capote entièrement ouverte.
On défait comme ci-dessus les deux crochets. On désacouple la capote de l'équipage mobile. Puis à deux personnes c'est plus facile, on roule la capote complétement jusqu'à l'arrière. dans la position complétement ouverte, on saisit les deux sangles de chaque coté sur la custode, on passe ces sangle par dessus la capote roulée, et si l'on veut sous la traverse arrière de la capote. On attache les deux sangles sur les deux pressions prévues pour cela sur la caisse.
Ensuite on remet l'équipage mobile dans sa position de fermeture et on le fixe avec les deux crochets....
N'y a t-il pas une vidéo qui montre tout ça ?
Je pourrais faire des photos à l'occasion.
bob41 a écrit : 24 juil. 2021, 19:06 N'y a t-il pas une vidéo qui montre tout ça ?
il y a surtout des topics qui traitent du sujet :
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 1&p=175528
Et des photos :
Capote (08).jpg (75.41 Kio) Vu 4355 fois
Capote (09).jpg (75.39 Kio) Vu 4355 fois
Capote (10).jpg (57.13 Kio) Vu 4355 fois
Capote (11).jpg (58.62 Kio) Vu 4355 fois
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
il y a une video mais .................en espagnol
bon l'image parle d'elle même
2cv6 1981
toutoune a écrit : 24 juil. 2021, 21:01 bonsoir
https://www.youtube.com/watch?v=1g5ArccESZE
Ouais, bon .... il a quand même oublié le principal : le verrouillage de la barre avant sur la traverse, grâce à la sangle ! Le truc qui fait râler à juste titre, Mme Sauveur ! :gnark:
(4 dernières photos de mon post précédent !).
Decapotage complet:
https://youtu.be/cwVqzuLca1Q
