fermeture capote de 2cv qui force + trous sur les deux montants
oliviercox
Ma deuche : type AZKB 2 CV 1979
Date de naissance : 02 août 1968
Message par oliviercox »
Bonjour a tous
je suis en train de remonter ma 2 cv , mais je me suis un peu précipité lors du démontage et je bloque sur plusieurs points.
Elle est de 1979 et a une capote a ouverture extérieure,
1: lors de la fermeture de celle ci je doit forcer un peu trop a mon gout, le joint en caoutchouc sous la baguette chromée est t'il indispensable, on dirait que c'est lui qui me "bloque" et j'ai vu quelques vidéo ou il n'y était pas.
2:Plus embêtant lorsque j'ouvre entièrement la capote, je n'est rien qui la maintiens en place et pourtant, sur les deux montant, a droite et a gauche a l’arrière il y a des trous, dans lesquels un crochet doit forcement aller.
avez vous une photo de ces pièces qui me manque ou mieux un lien pour les commander.
Merci par avance.
Re: trous mystère. pb au remontage.
oliviercox a écrit : 22 juin 2022, 20:18 2:Plus embêtant lorsque j'ouvre entièrement la capote, je n'est rien qui la maintiens en place et pourtant, sur les deux montant, a droite et a gauche a l’arrière il y a des trous, dans lesquels un crochet doit forcement aller.
On en parle là :
viewtopic.php?p=116293#p116293
... par exemple !
Pour l'achat :
https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/a ... 15942.html
ou
https://www.ami-2cv.com/crochet-capote-2cv-s.html
... entre autre !
oliviercox
Re: fermeture capote de 2cv qui force + trous sur les deux montants
Merci, je progresse.
ça a l'air pas mal, l'un de vous l'aurais en situation , avec une photo?
oliviercox
Par contre pourquoi trois trous ?
oliviercox a écrit : 23 juin 2022, 17:24 Merci, je progresse.
Je passe la main aux anciennes ... ou au Club non modifiée avec une capote à ouverture intérieur, ce qui n'es pas mon cas !
oliviercox a écrit : 23 juin 2022, 17:24 Par contre pourquoi trois trous ?
J'ai une ouverture intérieure donc je vais faire une supposition qui demande confirmation par un propriétaire de capote à ouverture extérieure.
Le trou du bas c'est pour le bouton pression de la sangle de maintien.
Les deux trous pour le crochet de la capote.
Y a t'il quelqu'un qui peut affirmer ou infirmer ma proposition.
Eric13190 a écrit : 23 juin 2022, 20:47 Le trou du bas c'est pour le bouton pression de la sangle de maintien.
J'infirme, et ce depuis ... quelques années !! :gnark:
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 017#p75017
En fait:
- capote ouverture extérieure = crochets
- capote ouverture intérieure = boutons-pression
:merci: @Deuchémoi ;)
oliviercox
Merci de vos réponses.
résumé en photos
j'ai donc ce type de capote
ces crochets au milieu de la la carrosserie
et rien a l’arrière.
j'ai trouvé ça ,a poser sur la partie arrére de la capote .
mais pour la partie sur la carrosserie
si je suis les commentaires, il y a celui ci,
mais je ne vois pas comment il est posé, si vous aviez une photos?
Je me demande si il n'y a pas des trous que l'on ne voit pas !!
Ceci dit, le crochet qui est sur ta capote et que tu peux acheter, doit pouvoir être utilisé pour l'arrière, mais en le fixant sur la caisse. Les entre-axes ne correspondraient pas ?
PS: merci d'héberger les photos sur le serveur du forum, ça évitera d'avoir des post orphelins plus tard !
viewtopic.php?f=17&t=8328
Sur le 2vXpert de ce trimestre, il montre le changement d"une capote à ouverture extérieure.
Voici les 2 photos concernant la patte arrière
oliviercox
:like:
oliviercox
En résumé, c'est cette pièce qu'il faut pour maintenir la capote en ouverture totale.
Merci a vous.
oliviercox
une fois en place
trop bien.
Cool
:merci: pour ton retour.
Vivement les journées ensoleillées pour décapoter. :lunettes:
