changer des ceintures fixes 2cv par modeles avec enrouleur
seb73
Ma deuche : 2Cv Aya2 de 71
Date de naissance : 05 avr. 1975
Message par seb73 »
bonjour a tous
je voudrais remplacer mes vieilles ceintures 2 points fixes par un modele a enrouleur, mais je ne trouve pas de modele 2 points chez les revendeurs specialisés deuche.
j'en ai vu icihttp://www.serial-kombi.com/fr-FR/trans ... cm-n314029 et la http://www.laboutiqueduland.com/interie ... uleur.html
pensez vous que ca collera sur les points de fixation de ma titine? (2cv4 de 71)
scrat
Ma deuche : 2cv4 1976
Date de naissance : 13 mars 1963
Re: changer des ceintures fixes par des modeles avec enroule
Message par scrat »
perso j'ai aussi changé mes vieilles ceintures ... mais par un modèle trois points , il te suffit de faire la fixation supplémentaire a l'aide d'une cornière sur laquelle tu soudes un écrou ( après avoir percé bien-sur ) pour y fixer le troisième points d'attaches puis deux autres trous pour la fixer au plancher sans oublier de mettre une petite plaque d'acier dessous :cool: c'est comme l'origine quoi !!! :wink:
vue intérieur !!!
vue de dessous !!!
seb73
Message par seb73 »
ah oui pas bete et simple a realiser. donc en fait tu transferes la dessus la fixation haute de la ceinture trois points c'est bien ca?
scrat
Message par scrat »
le bleu ................. - l'enrouleur !!!
le jaune ............... - la partie basse ( avec le gainage en plastique )
et sur le montant ... - la partie en triangle juste en métal qui coulisse le long de la ceinture
j'ai fais une tof , on voie pas bien ??? mais tu devrais t'en sortir !!! :wink:
seb73
Message par seb73 »
vu, le soucis c'est que je peux rien mettre sur le montant (enfin si tu parles bien du pied milieu) a moins d'y fixer un renfort supplementaire et j'ai pas le niveau en soudure
scrat
Message par scrat »
tu dois forcement l'avoir la fixation sur le montant si tu avais déjà des ceintures avant ??? c'est celui qui se trouve juste un peu au dessus du dossier de siège sur le montant central ( je te ferais une photo demain )
pour faire simple ... tu as juste besoin de rajouter la pièce que je t'ai décrite au début , pour le reste c'est les fixations de tes ceintures deux points
scrat
Message par scrat »
voila la photo d'ensemble !!! :pouce:
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Message par DERIO »
Il est possible que la 2cv de Seb73 étant de 1971,
n"ait pas les fixations hautes de ceintures pour version 3 points.
Les ceintures qu'il a sont des 2 points.
Jusqu"à septembre 72 Citroen a épuisé les anciennes caisses 6 glaces
des modèles pré 70
à partir de Septembre 1972 :
nouvelle caisse avec grosses serrures, points d"ancrages ceintures av et ar,
plus de trappe de visite de jauge de réservoir... etc...
Ce modèle de coque n"a ensuite pratiquement plus changé jusqu"à 1990.
seb73
Message par seb73 »
10 points pour Derio :lol:
je n'ai pas été assez précis sur ce point au depart, en effet mes ceintures sont de simples sangles ventrales qui ne m'inspirent qu'une confiance modérée, c'est pour ça que je voudrais les changer...
pat77
Message par pat77 »
salut,
théoriquement, la modification est interdite, tu prends le risque de te faire recaler au contrôle technique si le contrôleur s'aperçoit que la modification n'est pas d'origine. Le risque est plutôt faible si c'est fait comme un pro et non visible mais il existe.
seb73
Message par seb73 »
ok je note ça. donc pas le choix je dois reste en ceinture fixe. tant pis pour les enrouleurs.
merci les gens pour vos eclaircissements
scrat
Message par scrat »
Ah zut ... je savais même pas que des ceintures ventrales pouvais exister pour des sièges avant sur une deuch' !!! :oops:
seb73
Message par seb73 »
de jolies ceintures type aviation, ça colle parfaitement avec la vitesse de nos bolides :mdr:
DERIO
Message par DERIO »
Il existe bien des ceintures à enrouleurs 2 points.
C"est utilisé pour les places arrières de la banquette de certaines voitures.
Fiat Cinquecento je crois et d'autres c'est sûr.
seb73
Message par seb73 »
vivi je sais bien, regarde les deux liens de mon premier message. je me posais juste la question par rapport aux fixations
DERIO
Message par DERIO »
Je n'avais pas remarqué le len...
Pour les fixations,
je pense que tu devras partir des taraudages d'origine,
mais en surélevant par une patte/équerre en métal rigide
jusqu"à une hauteur pratique pour verrouiller et déverrouiller en toute sécurité.
ces petits enrouleurs tambours contrairement aux modèles classiques
n'ont pas besoin d'être fixes et verticaux pour fonctionner.
seb73
Message par seb73 »
super tu me rassures, allez hop on sort la CB pour la commande. merci a toi
