Moteur essuie-glace 2cv 6v
mediator13200
Ma deuche : 2CV AZA
Date de naissance : 28 décembre 1985
Messagepar mediator13200 » 14 janv. 2018, 16:02
Bonjour Mrs, j'ai grandement besoin de vous. Pouvez-vous m'expliquer les 2 bornes (rouge et verte) sur le moteur d'essuie-glace. Faut il avoir le moteur en route pour alimenter la dynamo pour pouvoir faire tourner le moteur d'essuie-glace . Et où connecter la lamelle de la masse. N'hésitez pas à mettre des photos pour que je comprenne bien . :france: :enchante:
Pièces jointes
Ma deuche : 2cv AZKB
Date de naissance : 03 juillet 1964
Re: Moteur essuie-glace 2cv 6v
Messagepar helios » 15 janv. 2018, 19:35
la masse se fait sur la languette qui n'est pas connecté chez toi.
non le moteur ne doit pas forcement tourner pour faire fonctionner les essuies glaces, indépendant commandé par un interrupteur
mediator13200
Ma deuche : 2CV AZA
Messagepar mediator13200 » 15 janv. 2018, 20:21
D'accord, lorsque je met le contact j'ai du 6v sur le vert en permanence et sur le rouge j'obtiens du 6v lorsque je tire l'interrupteur. Jusqu'à là c'est bon?
Lorsque je met le contact, donc quand j'alimente le vert, il y a l'électro frein qui libère le rotor..... mais rien d'autre. Help !!!!!!
Messagepar helios » 15 janv. 2018, 20:31
Alors là, c'est trop technique pour moi. il faudrait que tu trouve un schéma électrique ou un spécialiste :roll:
toutoune
Ma deuche : 2cv6 10/11/1980
Date de naissance : 06 août 1949
Messagepar toutoune » 15 janv. 2018, 23:16
est ce que la masse est bonne?
2cv6 1981
mediator13200
Ma deuche : 2CV AZA
Messagepar mediator13200 » 16 janv. 2018, 07:18
Salut. Oui la masse est bonne.
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 16 janv. 2018, 08:43
Tu a pas inverser les fils , normalement c’est le rouge le plus permanent, essaie de prendre une bonne masse avec un fil volant direct batterie sur le moteur.
si la masse et pas bonne le moteur marchera pas . :salut:
mediator13200
Ma deuche : 2CV AZA
Messagepar mediator13200 » 16 janv. 2018, 19:55
Bon ....... Il refonctionne !!!! J'ai tout démonter et nettoyer. Petite restauration et c'est reparti. En revanche je cherche un capot . Si quelqu'un a ça..... Je vais mettre une annonce dans la rubrique.
Merci les deuchistes !!!
mediator13200
Ma deuche : 2CV AZA
Messagepar mediator13200 » 16 janv. 2018, 19:56
Il est maintenant flambant !
Pièces jointes
Revenir vers « L'habitacle - Accessoires »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
