PLUX a écrit :Et voilà....11 ans deplus d'un coup dansle profil.
Dur
Compteur kilométrique 2cv "voleur" !!!
Re: Compteur kilométrique 2cv "voleur" !!!
Dur
- Gilles10
bob41 a écrit :RICMAN41 a écrit : Gilles , tu as regardé sur le coincoin , fais une photo du tien et fais gaffes au branchement à l'arrière , ce ne sont pas tous les mêmes fiches.
Il y a deux fabriquants : Veglia et Jaeger
Et si possible remettre la même marque : Jaeger ou Veglia-ED.
En effet, suivant la marque la jauge à essence ne fonctionne pas dans le même sens. J'ai ce problème et un copain aussi avec des AMI 6, et ça m'a été confirmé par Rénov.
Et en pièces neuves on ne vend actuellement que des jauges à essence compatibles avec le compteur Jaeger. Sinon, l'aiguille dévie en sens inverse :shock:
Je reviens de la casse et il y avait un jaeger pour 35€ (repris s'il ne fonctionne pas) donc je vais le monter tantôt.....
- Gilles10
Bon, ça y est.....le nouveau compteur est installé (galère à remettre le boulon de 11 du câble en sortie de boite .... )
J'ai été faire un tour et il semblerait que tout fonctionne (éclairage, jauge, vitesse, et compteur km)
Pour la vitesse, dans un 1er temps, l'aiguille ne bougeait pas....j'ai donc desserti le cache plastique transparent et je l'ai "titillé" afin de la faire bouger....peut-être que le compteur dormait depuis longtemps et qu'il fallait juste débloquer cette aiguille....maintenant ....tout semble OK ...
Par contre en démontant le cache plastique, j'ai vu que celui-ci était rayé......avez-vous une astuce pour "gommer" les rayures ?
