Voilà je viens de changer toute ma sellerie. Je souhaite installer ma plage arrière mais la quid
Normalement il faut visser la barre sur la banquette mais mes housses recouvrent toute la banquette arrière.
Faut il percer la housse pour fixer la barre de la plage arrière ?? Je trouve ça dommage ???
Merci de votre aide
Montage Plage arrière 2cv
- RICMAN41
Re: Montage Plage arrière
Montage plage arrière : https://fr.slideshare.net/2CVMCC/montag ... lub-cassis
- samy
- Deuchiste de renommée
Salut petiou,
Si ta sellerie recouvre tout les sièges de la banquette arrière et masque la barre du haut du retour du dossier, cela veut dire que cela occulte les 2 trous percés sur le tube de la banquette (très souvent pré-percés en usine pour une grande majorité de 2CV).
Bref, si tu perces la housse, tu risques au final qu'elle se déchire car en s'asseyant à l'arrière, cela va tirer sur la housse. Peut-être faire un trou un peu plus grand renforcé avec un oeillet ayant suffisamment de jeu pour que cela ne force pas dessus.
Sinon, je ne vois pas bien comment adapter une plage arrière.
Tu as la vidéo mise par Ricman41, mais vu ce que tu décris, cela risque de coincer.
Voilà une photo de comment se présente le montage normalement avec une housse en skaï basique d'origine (sur ma 2CV6 de 1983) mais qui ne recouvre pas la barre en métal où vient se fixer la plage arrière côté banquette.
Si ça peut t'aider...
Début de réveil
Début de réveil
- petiou
- Ma deuche : 2cv AZKA 1971
- Date de naissance : 27 juin 1977
Merci pour vos réponses...
Ma sellerie recouvrant en effet l'ensemble de l'armature du siège et que je ne veux pas percer ma housse.... je vais réfléchir...
Je pensais que certains avant une astuce..
- Gilles10
Qu'est-ce qui te gêne dans le fait de faire un petit trou ?
J'ai été confronté au même problème que toi.....
Je me suis résigné à "percer" la housse (en daim matelassé pour moi)
J'avais repéré auparavant les trous de l'armature et une fois la housse enfilée, j'ai introduit une petite aiguille à coudre et ensuite j'ai mis une petite vis auto-foreuse.
C'est propre (si tu veux je te ferais une photo) .....et il y a juste une petite tête de vis qui apparait et le trou ne se voit, pour ainsi dire, pas ...
