Astuce joint porte 2cv
Micka2cv
Message par Micka2cv »
Salut :salut:
Je doit monter des joint neuf sur les portes de 2cv que j'ai repeint quelqu'un aurait un astuce pour les monter sans massacrer la glissière du joint et sans trop en ch**r :???:
Re: Astuce joint porte
Micka2cv a écrit :Salut :salut:
Du savon :???:
:salut: Graisse blanche pour montage pneus dans la glissière et sur le joint
paul lamiral
Ma deuche : 2 cv club
Message par paul lamiral »
Du savon :???:
bien souvent la rouille s'est incrustée dans la feuillure.
c'était mon cas.
pour pouvoir traiter efficacement j'ai écarté la feuillure à l'aide d'une palette de bois de chêne que j'ai fabriquée.
pour le remontage des joints pas besoin de graisse, portières démontées bien a plat, joint dans la feuillure il suffit à partir d'un outil improvisé en plastiQue dur de pincer la feuillure en appuyant fortement sur l'outil au bout duquel on peu le lubrifier avec de la paraffine solide.
pour vraiment bloquer le joint serrer la feuillure à leurs extrémités a l'aide de l'outil que l'on frappe légèrement avec un maillet.
c'est ainsi que j'ai procédé et depuis je me félicite du resultat. :danse:
paul :salut:
Oui je fais comme Paul : ouverture de la feuillure, je le fais avec un burin de carreleur, c'est un burin fin et large, environ 7 cm. Ensuite le joint se met en place facilement, éventuellement j'utilise un peu de liquide silicone (DOT 5 pour freins), et refermeture de la feuillure avec un bout de bois dur.
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Ha aussi, pour ne rien abîmer nul part il faut prendre beaucoup de précaution et avoir un peu de chance.
ce n'est jamais inutile la chance
2cv 4 de 1974
salut .j'ai remplacé mon joint de porte avant gauche que j' acheté 17 euros ,lors de la rencontre a Lavese Besançon ,chez rénove 2cv est bien c'est de la merd.... joint très épais et dur comme du bois 2 heures de montage et la porte qui ne ferme pas .bilan je vais remplacer ce joint mais quelqu'un connais un bon fournisseur merci d'avance :merci:
paul lamiral
CHARLYSTONE a écrit :salut .j'ai remplacé mon joint de porte avant gauche que j' acheté 17 euros ,lors de la rencontre a Lavese Besançon ,chez rénove 2cv est bien c'est de la merd.... joint très épais et dur comme du bois 2 heures de montage et la porte qui ne ferme pas .bilan je vais remplacer ce joint mais quelqu'un connais un bon fournisseur merci d'avance :merci:
En ce qui me concerne je réside a côté d'un fournisseur chez lequel j'ai pris pratiquement toutes mes pieces. Dans les 4000 euros.
Je n'ai absolument pas a me plaindre de la qualité.
Une fois seulement j'ai eu un problème avec un régulateur qui m'a lâché au bout d'un mois environ.
IL me l'a changé sans problème.
De toute façon si la qualité de ses produits ne valait rien je n'aurais pas hésité à changer de fournisseur
Le fournisseur c'est Mehari évasion souvent décrié
C'est lequel je n'ai aucune action...
:salut: a
A tu changé les joints de portes!
paul lamiral
CHARLYSTONE a écrit :A tu changé les joints de portes!
j'ai changé tous les joints : portes av ar coffre, pare brise, fenêtres av ar, custodes sans exception
Depuis février 18 rien n'a bougé :pouce:
Paul :salut:
