monter auto radio 2cv
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: monter auto radio 2cv
Messagepar renato13 » 02 oct. 2018, 16:00
vérifie le fusible du poste, et celui du porte fusible si tout et ok ;
ben il a forcement un fil masse , ou d'alimentation qui c'est débrancher !!. :salut:
Messagepar Deuchémoi » 02 oct. 2018, 19:55
Le fusible ?
EDIT : Houps !! J'ai pas vu qu'il y avait une page à tourner !!
:oops:
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 1972
Date de naissance : 01 avril 1972
Messagepar deuch25 » 03 oct. 2018, 17:13
renato13 a écrit ::salut:
je reviens ici, car je n'y comprend rien, les 2 fusibles (autoradio, et voiture ou est relié le + contact sont bons, ainsi que les autres fusibles d'ailleurs…, j'ai fais une masse sur le tablier du moteur, bien serré, j'ai vérifié les autres connexions… et l'autoradio fonctionne tjs pas, en fait il s'allume,on l'eclairage et puis c'est tout… comme si il manquait de jus... :roll: :roll:
auriez vous un éclairage?? :|
Messagepar renato13 » 03 oct. 2018, 17:33
Vérifie les sorties haut parleurs si tout et bien brancher ,sinon sil salume c'est quil et alimanté c'est ton poste qui a un soucis!!!. :salut:
deuch25
Messagepar deuch25 » 03 oct. 2018, 18:11
ce qui me torture l'esprit c'est qu'au magasin hier il a été testé et il fonctionnait bien... c'est sur la deuche que ca merdouille, je vais verifier les hauts-parleurs comme tu dis renato 8)
Messagepar Deuchémoi » 03 oct. 2018, 20:48
Test-le en le branchant en direct sur la batterie avec un fil volant !
Il s'allume, mais as-tu les stations qui s'affichent ?
deuch25
Messagepar deuch25 » 03 oct. 2018, 21:57
Deuchémoi a écrit :Test-le en le branchant en direct sur la batterie avec un fil volant !
:salut: :salut:
j'ai revérifié les branchements haut-parleurs + et - , tout est ok, les fusibles ok, les connexions ok aussi… j'ai du jus au neiman donc je comprend pas..par contre il s'éclaire mais effectivement les stations ne viennent pas… alors qu'avant oui, et pourtant l'antenne est branchée... :boulet2: :boulet2:
je vais tester avec la batterie en direct… je vous redirais :roll:
Messagepar renato13 » 04 oct. 2018, 05:37
:salut: :salut:
Sil s'allume c'est que l'alimentation et ok !! c'est interne dans le poste ,il ta fait un test sans les haut parleur le mec !
donc il a pas vue qu'il fonctionne pas , ou alors il a fait a la va vite .!!! :salut:
( pour moi , si tout les branchement son bon çà viens du poste !!)
deuch25
Messagepar deuch25 » 04 oct. 2018, 18:41
salut les amis deuchistes :salut: :salut:
Bon ca y est il fonctionne! Finalement ma connexion relieé au fusible de la voiture n'était pas très bonne parfois, ca bougeait un peu, et de plus j'avais mal vu que le fusible était fichu, une prochaine fois je mettrai mes lunettes!!
merci pour vos éclaircissements malgré tout.. :salut:
Messagepar renato13 » 04 oct. 2018, 19:20
deuch25 a écrit :salut les amis deuchistes :salut: :salut:
Ben oui si ta connexion était pas bonne !! content pour toi ; problème résolu :salut:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 04 oct. 2018, 19:37
A rajouter a ta liste de course de samedi :shock:
Pièces jointes
Messagepar Deuchémoi » 04 oct. 2018, 19:40
Fredjojo a écrit :A rajouter a ta liste de course de samedi :shock:
:mdrordi:
(... ou pas ! :wink: )
deuch25
Messagepar deuch25 » 15 oct. 2018, 15:03
Salut les amis deuchistes :D :D
je reviens à nouveau sur ce sujet, mon autoradio fonctionne bien pas de soucis, par contre la réception des stations n'est pas très bonne, ca grésille beaucoup… auriez vous des conseils à me transmettre pour améliorer la récéption?
je precise que j'ai acheté une antenne normale, et j'ai ajouté un amplificateur d'antenne, peut etre est il mal branché? si vous avez déjà installé ce genre de chose ...
deuch25
Messagepar deuch25 » 16 oct. 2018, 14:32
J'ai acheté une antenne "normale" sans amplificateur, qui n'avait pas de cables, j'ai donc relié un cable d'antenne à l' antenne avec 2 rondelles plates prises en "sandwich" et ensuite placé l'ensemble antenne et son support sur la carrosserie, puis Je vous joins une photo du style d'ampli que j'ai installé sur le fil du cable d'antenne, c'est le fil bleu dont je ne sais pas exactement l'emplacement ou il se branche ( sur l'autoradio sur le fil d'antenne ? ou + après contact?... ) et pas d'explications sur la boite… :roll:
ampli-antenne (640x640) (550x550).jpg (67.93 Kio) Consulté 398 fois
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 16 oct. 2018, 19:24
tu devrais essayer sans l'ampli d'antenne avec une bonne masse sur l'antenne sinon la meilleure antenne pour deuche c'est celle la
Pièces jointes
Ma deuche : 2cv Azam Enac 1966
Messagepar lucky40 » 17 oct. 2018, 13:23
Ah ben oui, c'est pour les ranger dans le coffre que ça va être un peu compliqué :???: :lol:
Revenir vers « L'habitacle - Accessoires »
