Aménagement fond de coffre 2CV
Avatar de l’utilisateur
Re: Aménagement fond de coffre 2CV
Messagepar Deuchémoi » 14 avr. 2019, 08:53
Tricornejock a écrit :Bon dimanche à tous !
Sacré balade ... ! :shock:
C'est ce qui s'appelle voir du pays ! :wink:
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Date de naissance : 02 janvier 1959
Messagepar PLUX » 15 avr. 2019, 08:14
Ou comment me faire rêver..........
2cv 4 de 1974
Ma deuche : 2cv AZKB
Date de naissance : 03 juillet 1964
Messagepar helios » 15 avr. 2019, 10:07
Tricornejack,
beau récit de tes voyages en C15 et pas que.
Comme toi je suis un peu roots, enfin moins maintenant depuis l'arrivée d'internet, l'aventure n'est plus celle que j'ai connu à 20 ans et le charme de la découverte est un peu parti :)
Ma deuche : AZ Jaune Panama du 26/05/61 .
Date de naissance : 03 décembre 1955
Localisation : Principauté du Vinot en Seine et Marne proche de Coulommiers .
Messagepar Marc 77 » 15 avr. 2019, 13:54
Tricornejock a écrit :Salut à tous,
je profite du sujet déjà ouvert sur l'aménagement de coffre pour vous présenter une autre version. Le style est très différent mais cette solution répond peut-être mieux à ceux qui s'inquiètent de la condensation et de la rouille.
Je vous poste des photos, ce sera plus explicite qu'une longue explication. Si vous avez des questions ...
Bon weekend à tous :wink:
Superbe réalisation , je verrai bien ça dans le coffre de la Panama , ça va bien dans le style des années 50 /60 cela me rappelle les sièges des canoés des colonies de vacances . :wink:
Marc :hehe:
Principauté du Vinot en Seine / Marne 77
11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen et une 2 cv AZ de 1961 Jaune Panama .
Militant pour la réintroduction des Mobylette et Vélo-Solex des Traction avant et des 2 cv sur les routes de France .
Membre des 2 cv de la Brie ,
:france:
http://les-2cv-de-la-brie.forumactif.com/ :pouce:
https://fr.radioking.com/radio/pure-vintage-radio
toutoune
Ma deuche : 2cv6 10/11/1980
Date de naissance : 06 août 1949
Messagepar toutoune » 16 avr. 2019, 22:15
j'aime bien ton fond de coffre Tricornejock
je pourrais avoir une photo de l'envers et les dimensions ??
merci d'avance
Tricornejock
Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Date de naissance : 24 octobre 1965
Messagepar Tricornejock » 17 avr. 2019, 05:15
toutoune a écrit :bonsoir
merci d'avance
Les dimensions intérieures:
Largeur: 890 mm
Profondeur: 585 mm
Hauteur: 295mm
Les dimensions hors tout:
Largeur: 890 mm (largeur de l'entrée du coffre, moins un peu de jeu, environ 5 mm de chaque côté).
Profondeur: 610 mm (dimension du verrou des sièges arrières au rebord de l'entrée du coffre, plus environ 8 mm).
Hauteur: 340 mm (en fonction du besoin).
Les matériaux:
18 lattes 890 x 35 x 13 mm
2 lattes 600 x 35 x 13 mm
2 lattes 310 x 35 x 13 mm
2 taquets 70 x 35 x 13 mm (dessous)
2 taquets de positionnement 150 x 35 x 13 mm ou deux clips (arrière)
2 équerres métalliques 50 x 50 x 35 mm
Env. 90 vis de 25 x 4,5 mm et 16 vis de 15 x 4,5 mm
5 patins en feutrine épaisse.
Un peu de colle à bois.
Un peu d'huile pour la finition.
Note: Tu peux faire des lattes plus larges et plus épaisses en fonction du poids que tu dois transporter régulièrement. Renforcer le milieu par une troisième latte aussi. Aussi remplacer les équerres par des charnières, mais il faudra les fixer au dessus et elles seront visibles.
Les photos
Vue de dessous.
Détail de l'angle vu de dessous, avec l'équerre métallique, le taquet et le patin.
Détail du rebord avec le déport, vu de dessous.
Détail des poignées.
Détail de l'angle vu de derrière (il manque le taquet de positionnement).
Vue de derrière
J'ai supprimé les deux taquets de positionnement à l'arrière. Je vais mettre deux clips simples qui viendront se fixer sur les verrous du siège arrière. À fixer derrière, sur l'extérieur de la latte du bas.
S'il te faut d'autres détails, un plan, si tu as d'autres questions, n'hésite pas.
Salutations
toutoune
Messagepar toutoune » 17 avr. 2019, 13:50
merci pour tout :merci:
je vais un peu calculer pour rajouter peut etre le bidon d'huile
toutoune
Messagepar toutoune » 01 mai 2019, 22:11
bon même si je n'ai pas votre habileté et la technique,le résultat me plait bien
merci encore
j'en ai profité pour réaliser une tole de maintient batterie avec support de régulateur un morceau de tole galvanisé de22 cm de large sur 7 de haut
Ma deuche : 2cv6 AZ KA 21/01/1985
Date de naissance : 04 juillet 1978
Messagepar Mikey 71 » 02 mai 2019, 06:41
En ce qui concerne l'aménagement de ton coffre, bravo :clap: ....
Mikaël :laughing: " Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre... "
Ma présentation: viewtopic.php?f=1&p=127143#p127143
Messagepar Deuchémoi » 02 mai 2019, 07:14
Salut Toutoune,
Le dos des passagers arrières ne vient pas s'appuyer sur la partie verticale ? Si oui, pas très confortable, non ?
Sinon, c'est nikel.
toutoune
Messagepar toutoune » 02 mai 2019, 23:14
c'est vrai que je n'ai pas essayé :D a verifier
et bien j'ai essayé avec mes 87 kg je touche pas :clap:
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 03 mai 2019, 05:53
juste pour info Toutoune .
Je vois sur ta photo le bidon d'huile ,et le bidon d'essence je suppose , j'avais la même en rouge .
Fait attention , les été chez nous son très chaud , ta nourrisse risque de gonfler avec la chaleur et fuirent part le bouchon,
çà mais arriver sur la mienne , j'ai pourri tout mon coffre :enerve2: , depuis j'en est acheter une en fer ,plus de problème . :salut:
toutoune
Messagepar toutoune » 04 mai 2019, 01:10
:mercirene:
je ne l'utilise que pour déco,c'est un bidon sans doute d'avant 1980 il est trés épais et il y a une petite mise a l'air libre sur le bouchon (qualité d'avant ..... :roll:)
sinon en fer j'ai ce modele
mais je n'aurais plus de place dans le coffre :D
Messagepar renato13 » 04 mai 2019, 10:26
A oui , cette jérican fait un plein de ta 2 cv :lol: , la mienne fait 5 l , fermeture avec sécurité , couleur grena en fer nickel. :salut:
Ma deuche : 2cv charleston de 06. 1990 2cv6 04.1983
Date de naissance : 30 avril 1958
Messagepar CHARLYSTONE » 04 mai 2019, 15:11
bonjour toutoune le support du régulateur qui va sur ta batterie je l'ai acheter chez burton a la nationale 2cv 15e
Messagepar CHARLYSTONE » 04 mai 2019, 15:14
[quote="CHARLYSTONE"]bonjour toutoune le support du régulateur qui va sur ta batterie je l'ai acheter chez burton a la nationale 2cv 15e
et pour la nourrice la mienne est en plastique rouge homologué tous carburant de 5 litres ,que je prend lors des grand voyage comme pour allé a la nationale
toutoune
Messagepar toutoune » 04 mai 2019, 23:46
"bonjour toutoune le support du régulateur qui va sur ta batterie je l'ai acheter chez burton a la nationale 2cv 15e"
oui en effet je l'ai copié ,j'avais récupérée une tole d'acier galvanise un peu épaisse sur une machine a laver (j'ai du mal a jeter :D )
avant je collais le support du régulateur sur la batterie mais a un moment il se décollais.....la au moins il ne bouge pas
Messagepar CHARLYSTONE » 05 mai 2019, 07:33
et tu n'a pas récupérer le tambour de la machine a laver pour en faire un filtre a air :lol:
Messagepar Mikey 71 » 05 mai 2019, 09:21
:mdrordi:
Polo59
Ma deuche : 2CV Charleston 82
Date de naissance : 26 novembre 1980
Messagepar Polo59 » 31 mai 2019, 19:28
Hello :wink:
Pour ma part, j'ai juste mis une plaque en bois (épaisseur env 3mm) et recouverte d'une moquette achetée sur amazon.
D'ailleurs, juste pour signaler que ces petites boites plastic (achetées chez leroy machin) s'encastrent pile dans le coffre, de chaque coté de la roue de secours :clap:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/boite-a-outils-l-31-1-cm-e1400346611
Voilà :pouce:
Revenir vers « L'habitacle - Accessoires »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
