Bonjour à tous ,
Qui pourrai me dépanner de la vis de maintien du pied articulé d'essuie glace , cette vis est spécifique elle permet le blocage en butée du ressort , ce dernier venant condamner le bras d'essuie glace sur l'axe .
(Vis de diamètre 6 mm fendue avec un épaulement)
[/i]
Visserie essuie glace 2cv
Re: Visserie essuie glace
C'est un bras d'essuie-glace d'ancienne.
J'ai regardé dans mon stock, j'ai de nombreux bras mais pas un seul d'ancienne. Désolé.
La vis, je l'ai peut-être dans les boites de vis. Pourrais-tu mettre une photo si tu as la vis sur l'autre bras, et avec les cotes se serait encore mieux ?
(Parce que j'hésite à démonter un essuie-glace sur ma 59, c'est un peu la galère pour les remettre, et il ne faut pas perdre le ressort qui a tendance à se faire la malle Mais si tu n'as pas de modèle j'essaierai quand même).
- Marc 77
Re: Visserie essuie glace 2cv
ok , je démonte ça demain après le petit .
- Marc 77
Merci Bob , tu n'auras pas à chercher , du coup j'ai trouvé une vis de poignée de Motobécane et je l'ai taillé dedans , et du coup c'est , ça va nickel un peu chiant à faire c'est tout petit et avec cinq doigts à chaque mains .
pour le bricolage....
Je vais quand même regarder dans les boites.
