Capote 2cv difficile à retirer
Publié : 30 déc. 2018, 21:22
par Pingouin
Hello
J’ai voulu faire un test de decapotage...
La capote est à ouverture extérieure
J’ai tiré très fort tout en poussant vers l’avant, je n’ai pas réussi à la dégager de son encoche
J’ai à peine avancé de 3 / 4 mm alors qu’il faudrait visiblement un bon cm
Il faut forcer comme un bœuf ?
J’ai pas osé
Ou il y a quelque chose de plus subtil à faire... genre traiter le plastique pour le détendre un peu ?
Nb : J’ai suivi ce qui était écrit ici :
http://2cv-legende.com/capote-de-la-2cv
Re: Capote 2cv difficile à retirer
Publié : 31 déc. 2018, 09:33
par Mikey 71
Salut Pingouin,
Je suis pas un grand spécialiste de la 2cv, mais je vais essayer de t'aider.
Ma deuch à le même montage que la tienne et j'ai une capote neuf. Je dois pas mal forcer pour la décrocher, j'ai toujours l'impression que je vais arracher les sangles.
Après j'ai tout le temps décapoter en été. Peut être que tu as du mal du au froid, et ta capote c'est peut être rigidifiée. Moi perso, j'ose déjà pas trop décapoter en été de peur de l'abimer, alors en hiver....
Tout ça pour te dire, que la mienne est bien assez dur, appartement comme la tienne.
A voir maintenant avec les autres commentaires que tu auras...
Amicalement
Publié : 31 déc. 2018, 10:02
par JC 34
Peut-être essayer de détendre la capote en desserrant les fixations au niveau de la lunette AR ....
Publié : 31 déc. 2018, 10:21
JC 34 a écrit :Peut-être essayer de détendre la capote en desserrant les fixations au niveau de la lunette AR ....
Non, non,
C'est Mickey qui a raison. L'hiver c'est plus difficile avec une capote en plastique. Mais il faut toujours tirer assez fort.
Publié : 31 déc. 2018, 13:53
par Pingouin
Merci à tous
Ça me rassure.
J’essaierai plus tard. ... Quand les beaux jours arriveront... je n’avais pas spécialement l’intention de rouler décapoté... juste envie de voir comment on faisait
Publié : 31 déc. 2018, 14:36
par Tricornejock
Ce genre d'envie est sûrement dû au réchauffement climatique
Publié : 13 janv. 2019, 20:18
Oui plus dur quand il fait froid... Pour éviter de casser les sangles je fait passer une petite corde dans les crochets extérieurs puis je l'enroule sur un morceau de bois pour faire une poignée et ainsi on peut tirer un peu plus fort et dans le bon axe.
Publié : 13 janv. 2019, 21:07
par RICMAN41
zamzam a écrit :Oui plus dur quand il fait froid... Pour éviter de casser les sangles je fait passer une petite corde dans les crochets extérieurs puis je l'enroule sur un morceau de bois pour faire une poignée et ainsi on peut tirer un peu plus fort et dans le bon axe.
Ça c'est du réfléchissement
excellent Zamzam .
Publié : 28 janv. 2019, 21:58
par Pingouin
J'arrive pas bien à visualiser
Les sangles ne risquent pas de casser quand même mais simplement plus au fond ?
Si tu as l'occas' de partager une photo, suis preneur...
Mais t'inquiète... je compte pas encore décapoter
Publié : 29 janv. 2019, 10:00
Pingouin a écrit ::salut:
Si, si, les sangles peuvent casser.
L'astuce de Zamzam est intéressante. On pourrait même fabriquer un petit crochet avec un manche en bois, qui resterait dans la voiture...
Publié : 29 janv. 2019, 19:30
Publié : 29 janv. 2019, 20:04
par Mikey 71
Salut à tous
Superbe idée zamzam, je pense que je vais faire le même chose que toi....
Publié : 29 janv. 2019, 20:14
Rhooooo... le pauvre manche de ciseau à bois !!
Publié : 29 janv. 2019, 20:41
Publié : 29 janv. 2019, 21:18
Publié : 30 janv. 2019, 06:55
par Marc 77
Bonjour à tous ,
Moi ça a donné ça elle est partie du premier coup
, je pense qu'elle était trop vieille ,
Publié : 30 janv. 2019, 07:10
Marc 77 a écrit :Bonjour à tous ,
Publié : 30 janv. 2019, 12:18
par lucky40
Ah oui ! quand même; quelle force Marc ! Bon ta capote a vécu mais elle avait aussi certainement fait son temps
Publié : 30 janv. 2019, 20:55
par Pingouin
Super zamzam
Je suis paré pour l’été !
Publié : 11 févr. 2019, 21:19
par Pingouin
J'ai essayé ta technique zamzam, nickel !!!
Du coup, perso, j'opterai pour la double technique : tirer sur les crochets avec ta technique et en même temps sur la sangle en caoutchouc pour limiter les efforts sur la sangle et les crochets.
![[Merci Zamzam.gif] :mercizamzam:](./images/smilies/Merci Zamzam.gif)
Publié : 14 févr. 2019, 08:41
Pingouin a écrit :Du coup, perso, j'opterai pour la double technique : tirer sur les crochets avec ta technique et en même temps sur la sangle en caoutchouc pour limiter les efforts sur la sangle et les crochets.
Oui c'est ce qu'il faut faire.
Publié : 15 févr. 2019, 07:05
par Pingouin
Hello
Est-ce que vous avez un truc pour préparer la capote
Genre la huiler ... pour éviter que son revêtement ne s’effrite ?
Publié : 15 févr. 2019, 09:38
Pingouin a écrit :Hello
Non, je ne mets rien dessus. Les capotes, sauf pour les très anciennes, sont en plastique. Je ne vois pas ce que tu veux dire par elle s'effrite, à moins que ce soit une fabrication belge
En revanche, au bout de plusieurs années, une bonne vingtaine au moins, le plastique se détériore sous l'effet des ultra-violets. Pour éviter ça, tu peux mettre une sur-capote, comme on faisait jadis pour les capotes en coton, mais je ne crois pas que ce soit fabriqué actuellement.
Publié : 15 févr. 2019, 12:02
par Marc 77
Ben si elle s'effrite c'est quelle est trop cuite
Publié : 15 févr. 2019, 18:30
par Pingouin
Non elle n’est pas encore à s’effriter partout
Mais j’ai l’impression que ça n’est pas loin de commencer alors qu’elle paraît assez récente par ailleurs
Donc juste savoir s’il y a des choses à anticiper
