Ma 2cv odeur échappement
Ma deuche : 2cv6 AZ KA 21/01/1985
Date de naissance : 04 juillet 1978
Re: Ma 2cv odeur échappement
Messagepar Mikey 71 » 04 juin 2019, 05:43
Salut deuch25,
Oui c'est ça, tu as bien compris. Tu as deux cosses sur ta jauge. Une pour la masse et une qui part à l'avant au tableau de bord. Comme dis Deuchémoi, l'autre fil, est sûrement l'ancien fil de masse....
Mikaël :laughing: " Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre... "
Ma présentation: viewtopic.php?f=1&p=127143#p127143
Messagepar bob41 » 04 juin 2019, 10:10
Je n'ai pas relu tout le post, mais les odeurs d'essence en roulant ça vient souvent du bouchon de réservoir qui ferme mal. Il faut changer le joint ou changer le bouchon.
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 1972
Date de naissance : 01 avril 1972
Messagepar deuch25 » 05 juin 2019, 16:36
salut les amis deuchistes 8)
Bon voila j'ai remonté le reservoir qui est tout propre, rebranché la jauge avec une nouvelle durite d'essence avec des petits colliers il n'yen avaient pas.
J'ai vérifié le joint de la jauge , et j'ai aussi fait un joint "maison" pour la trappe.
j'ai vérifié toute la ligne d'essence jusqu'au carburateur et tout est ok ( je l'avais remplacé il ya 1 an environ ) j'ai mis des colliers neufs sur un coté de l'échangeur d'air, mis aussi des joints gum gum pour toute éventualité de fuite d'air, et bien serré les boulons. j'ai aussi bouché les arrivés d'air des manchons provenant du moteur et qui vont dans l'habitacle..
Je vous remercie pour vos conseils toujours aussi pertinents! :merci:
j'espère que cette fois madame sera contente... :gnark: :D :D
Revenir vers « L'habitacle - Accessoires »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
