Rénovation compteur Jaeger pour 2cv - ancien modèle
- Mathious
- Ma deuche : 2CV AZ 1961
- Date de naissance : 02 oct. 1985
Je souhaite redonner de l'éclat et restaurer mon compteur Jaeger de ma 2CV AZ de 1961
Je voudrai démonter le compteur et surtout remplacer ou restaurer la vitre du compteur.
Vos conseils sont les bienvenus !
Mathious
Mathious
- Mathious
Re: Rénovation compteur Jaeger - ancien modèle
avec une photo c'est plus parlant
- Socotel
Sur ce type de compteur, pour démonter la vitre, il faut désertir le pourtour.
Très délicat, peut se faire avec une lame souple genre cutter.
Pour la vitre, je l’ai remplacée par une vitre de compteur rond de mobylette Peugeot pile au bon diamètre.
Sinon, ta vitre en plastique, tu peux retrouver de la transparence en la polissant au Mirror. Mais c’est très long.
Ou alors à remplacer par un verre de montre bombé pour faire plus d’origine.
Profite-en pour nettoyer et huiler très légèrement le mécanisme.
Attention aux chiffres qui s’effacent très très vite. !
Pour le verre, qui est en plastique, oui, tu peux le polir. Ca le fait bien.
Sur certains compteurs le cerclage du verre se tourne et tient avec un système baïonnette. Essaie avant de te lancer dans un éventuel dé-sertissage.
En effet il y a eu plein de variantes des compteurs dans les trois marques Jaeger, OS et Véglia.
- Mathious
Bonjour socotel
Merci pour ces conseils !
Ça à l’air d’être un vrai travail d’horloger !!!
Il existe des kits de rénovation de phare.
Je vais peut être commencer par cela
Sinon il y a une marque spécifique pour la vitre du compteur Peugeot ?
Bonne journée
Mathious
Bonne journée
Mathious
- Mathious
Je n’ai pas vu de baïonnette mais je vais bien sûr essayer
Merci du conseil
Bonne journée
Mathious
Merdoum ... je n'ai pas du valider ma réponse de ce matin !!
Je te la remets :
un peu de lecture ici :
viewtopic.php?p=97905#p97905
Je te la remets :
- Mathious
Merci DeuchémoiDeuchémoi a écrit :Merdoum ... je n'ai pas du valider ma réponse de ce matin !!
Je te la remets :
Un puit de connaissance de l’ensemble des sujets !!!
- Socotel
Le compteur de Peugeot venait d'une 103 SP, le compteur rond qui tient dans un support en caoutchouc.
Ce compteur de 103 etait HS, donc pas de souci.
Essaye de polir le plastique avant de tout démonter, le cerclage est fragile.
Souvenir d'une discussion sur le sujet (... mais laquelle ?) et utilisation fréquente de l'outil "Recherche" du forum (pour le coup : vitre+compteur) !Mathious a écrit : Un puit de connaissance de l’ensemble des sujets !!!
- admin
- Webmaster
Re: Rénovation compteur Jaeger pour 2cv - ancien modèle
Tu nous feras une petite photo de ton compteur "restauré" ?
AL
http://2cv-legende.com
2cvlegende@gmail.com
- Mathious
Promis !admin a écrit :Tu nous feras une petite photo de ton compteur "restauré" ?
