Bonjour a tous,
Je voudrais savoir si vous aviez des conseils pour fermer facilement une capote extérieure. En effet, je suis vraiment las de galérer pendant des heures a essayer de faire rentrer les crochets la ou il faut, et plutôt que de dépenser des centaines d'euros à la convertir en capote intérieure, j'aimerai avoir un ou deux conseils.
Merci à tous
conseils pour fermer une capote 2cv exterieure
- blackdiamond
- blackdiamond
Bin, c'est justement l'inverse qui se produit... :?
En fait, elle durcit en vieillissant, ce qui peut aller jusqu'à la déchirure si tu dois trop forcer pour le repositionner correctement, cas ô combien vécu par bon nombre de Deuchistes... Prévois de pourvoir à son remplacement, cet été avec le soleil, ça va enpirer... :(
- starck_team13
Re: conseils pour fermer une capote exterieure
Yo je reprends ce post , c'est un peu le même cas , sauf que la mienne est trés recente , mais vraiment galère pour la passer dans les crochets , et ce matin devinez quoi , ce superbe système à là¢ché d'un côté !!
Je viens de tout demonter pour voir bonjour la galère , la pettite sangle noire est dechirée d'un côté ca c pas trop grave je peux raccourcir et faire un trou mais pour tout re enfiler dedans bonjour !!
Z'avez pas une astuce ou le moyen de renforcer le système ..........
Si je mets des chaines en or a la place lolllll
helppppp
helppppp
sans maitrise la puissance ne sert à rien !
- starck_team13
la vilaine sangle
le système ...bof
Le crochet qui souvent se retrouvait dehors .....
le système ...bof
Y'a pas de recette miracle à ma connaissance, par contre y'a un (léger) réglage de tension derrière, au niveau de la traverse qui tiens la charnière de porte de malle, au niveau des vis qui la boulonnent sur la caisse.
