Cable compteur 2cv
franis
Date de naissance : 0- 0-1970
Cable compteur 2cv
Messagepar franis » 20 nov. 2008, 18:03
je viens de m'apercevoir en changeant mon compteur que mon cà¢ble compteur tourne juste en marche arrière.
Donc quand j'avance il ne tourne pas et je n'ai pas ma vitesse.
Quelqu'un a déjà  eu ça ou peut savoir d'où ça vient ?
2CV6 jaune et noire année 1975
Avatar de l’utilisateur
Ma deuche : 2 CV 6 Spécial 1986
Date de naissance : 01 octobre 1961
Messagepar Domi » 27 nov. 2008, 23:47
:shock: Oups...
Hello !
Bin avant tout, dépose ton cable directement depuis l'entrainement si tué sur le couvercle AR de ta boite de vitesse.
Pour ce faire, tu dois déposer entièrement la petite vis situées e dessous, à  l'aide d'une clé de 11 mm.
Ensuite, vois ce qu'il se passe avec l'entrainement quand tu roule en AV et ensuite en AR.
Tu soulève une roue et, au point mort, tu fais tourner celle-ci à  la main.
Si c'est l'entrainement, tu devras le sortir et voir si c'est lui ou le pignon de commande, solidaire de l'écrou de l'arbre secondaire, qui fait défaut...
Si c'est le cas, il faut déposer la boite et retirer le couvercle AR pour vérifier l'état des composasants.
Mais il se peut également qu'il ne s'agisse que de ton cable, gardons espoir ! :wink:
Revenir vers « L'habitacle - Accessoires »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
