les accessoires suplémentaires de ma 2cv
2cvbanbou
Message par 2cvbanbou »
mon support de plafonnier fabrication maison
By pxp2292 at 2011-03-02
en marche
2CV6 Club 1979 vert bambou
2cvbanbou
Re: les accessoires suplémentaires de ma 2cv
sur le tableau de bord
mes commande de longue portée antibrouillard
voyant longue portée, clignotant, brouillard, de détresse
poussoir pour appelle de phares
sous le capot
mon relai longue portée et mon système de contacte feux de recul
2cvbanbou
mes phares longue portée
le relai
mode automatique avec feux de route
mode arrêt
mode marche forcée
2cvbanbou
mon feux de brouillard et feux de recul
feux de brouillard
en marche
feux de recul
By pxp2292 at 2011-05-20
en marche
2cvbanbou
la radio
2cvbanbou
l'allume cigare avec voyant qui s'éclaire avec les feux de position
2cvbanbou
thermomètre intérieur extérieur, la sonde extérieur est planqué dans le par choc avant
2cvbanbou
mon plancher cache roue de secoure
2cvbanbou
nouvel disposition de commande et témoin
2cvbanbou
horloge de PEUGEOT 504 qui s'encastre bien dans la ventilation et qui s'éclaire avec les feu de position
2cvbanbou
ventilation supplémentaire inspirer par ( luccio44 )
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=14&t=1524
baodai
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par baodai »
ah oui quand même, bravo pour le boulot.
l'un dans l'autre c'est possible, expression risquée car tout dépend qui est l'autre
2cv6 de 1981 "hot & spicy" en construction
605 3,0 de 1989
R20 GTD de 1985
Xantia 1,9 D
En attente depuis 2 ans de mon HW
goldwing 1500 de 1988
vincent1962
Ma deuche : AZKA 1983 "Dédé" et AZL 1962 en restauration
Date de naissance : 09 oct. 1992
Message par vincent1962 »
Hello!
Très bonne adaptation! 8) C'est la classe!
Mais par contre, je ne pense pas que je vais le faire sur ma deuche étant donné que je n'ai pas de problème de circulation d'air dans l'habitacle... je roule 80% du temps décapoté! :mrgreen:
Vincent.
2cvbanbou
moi aussi je roule décapoté sa sert surtout pour améliorer le dégivrage
Laurent C.
Message par Laurent C. »
Sacrée installation !!! :shock:
T'as pas intérêt d'allumer les feux avant de démarrer , sinon, en 5 minutes, t'as plus de batterie !!! :mrgreen:
Laurent , deuchiste depuis prés de 10 ans !
Ma présentation : viewtopic.php?f=1&t=2417
Ma restauration :viewtopic.php?f=5&t=2418
2cvbanbou
petit changement j'ai remplacer un de mes phares longues portée par un antibrouillard de même marque qui s'éclaire séparément
By pxp2292 at 2011-08-28
commande
antibrouillard mode auto : s'éclaire avec les feux de croisement
antibrouillard mode marche forcée : s'éclaire avec les feux de position
longue portée mode auto : s'éclaire avec les feux de route
longue portée mode marche forcée : s'éclaire avec les feux de position
antibrouillard et longue portée mode arrêt : ne s'éclaire a aucun moment
djbenji77
Message par djbenji77 »
il ne te manque que les feux de jour
www.citroshop.com 2cv6 1983 - 2cv 1987- 2cv AZL3 Belge 1962
Message par Domi »
:) Et pourquoi pas !
Peux tu nous mettre des vues de ce que tu effectué comme montage sur ton auto ? :o
N'hésite pas à  créer ton propre poste décrivant les modifs apportées à  ton auto, merci d'avance ! :wink:
djbenji77
Domi a écrit ::) Et pourquoi pas !
j'y ai pensé , je mijote ça pour mes derniers jours de vacances :mrgreen:
(exclusivité 2cv legende )
djbenji77
un avant gout :
Message par Domi »
:shock: Pfiouuu, ça donne des lumens tout ça ! :roll:
Tu n'as pas de soucis d'ébluoissement par rapport à  ceux qui viennent en face ? :?
2cvbanbou
autre changement, en transportant des personnes a l'arière et quelque affaire dans le coffre les feux de recul et brouillard arrière on raclé le sol alors après en avoir racheter d'autre j'ai modifier les support pour qu'il ce coince dans les support des feux arrière et voila le résultat, moi personnellement cela me plait guerre :? si quelqu'un a une idée :idea: pour les placée a un autre endroit sans trop massacré la carrosserie ce serai la bien venue :D
By pxp2292 at 2011-10-15
vincent1962
Hello!
Pourquoi pas DANS la lame du pare-chocs. Une découpe à  la forme de ton feu et tu l'incruste dedans! :wink:
Vincent.
2cvbanbou
merci pour le conseille j'essaierai
2cvbanbou
effectivement sa va beaucoup mieux le feu de brouillard et le feu de recul encastrer dans le pare-choc
By pxp2292 at 2011-10-16
merci encore Vincent.
vincent1962
Wohou!! T'es un rapide dis donc^^ :twisted: :mrgreen: :twisted: Super!
Vincent.
2cvbanbou
le nouveau plafonnier
By pxp2292 at 2011-10-29
puis l'éclairage du coffre
2cvbanbou
le lave glace électrique
un réservoir avec une pompe de la même dimension de l'ancien réservoir
le T permet de diminuer la pression car sans le T ci je roule décapoter je me fait arroser l'autre tuyaux ramène le liquide dans le réservoirs par le trou du bouchon de l'ancien réservoir sa permet aussi de l'économiser
la commande se fait par le poussoir test voyant liquide de frein qui servait a rien
2cvbanbou
nouvelle disposition des commande
2cvbanbou
les hautparleur de la radio son maintenant fixer au dessus des portières arrière
