Capote de Dyane kesako?
Moonlight
Message par Moonlight »
Bonjour tout le monde !
Voila je viens enfin de recevoir la capote pour ma Dyane, tout content, j'essaye de l'enfiler pas évident mais bon
J'ai juste eux un soucis, c'est bizarre mais donc normalement je dois la fixer avec 2 vise a la fin de chaque côté, d'après ce que je vois... peut être plus, mais sur la capote j'ai vu que 2 petit emplacement.
Mais sinon j'ai essayer de la placer comme ça, sans les vises donc en mettant les clips en l'accrochant, devant, ont dirait comme si il manquais un espace derrière, qu'elle n'est pas assez grande?
C'est juste une impression, ou ça craint pour moi j'ai reçu un mauvais model? :'(
Et aussi, donc si il y'a une solution pour ça, j'vais essayer d'inserer 2 vise fine, y'a que ça qui rentre en pointe, et bricoler mais ca a l'air d'étre un system D comme ça.
Est t il possible de l'ouvrir entièrement comme la 2cv normale? ou faut t il tout le temps retirer le toit par beau temps, voila merci a tous :)
:) Salut.
La Dyane na jamais reçu qu'un seul modèle de capote, celle-ci n'occupant que le dessus de la voiture, espace allant de la baie de pare-brise supérieure à  la traverse supérieure du hayon arrière.
Bien entendu, il est parfois impératif de l'ajuster correctement avant de pouvoir en être pleinement satisfait, sa mise en place durant plus ou moins longtemps. Aussi, si tu l'as fixée comme elle se doit, attends quelque temps avant de placer les vis extérieures car la capote peut encore se laisser aller un peu. :wink:
Moonlight
C'est chaud sérieux, ben merci du conseil, donc elle peut encore se détendre.
le truc c'est que devant j'ai aucun problème, y'a que derrière, je pensais qu'il me manquais une pièce ou quelque chose, bon j'vais essayer avec les vise de la détendre lol et voir ce que ça donne.
Si ça persiste, je ferais des tofs pour voir si il manquerai pas une piéces quelque part a l'arriéré sur la portière du coffre ou un truc du genre.
peace a tous :)
Moonlight
ah oui, et sur la traverse sur la longueur y'a plusieurs insert
<--o---o--o--->de trou
et aucun sur la capote juste 2 des 2 côtes,
faudrait que j'en fasse de force sur la fin de la capote? ou cooll je la garde comme elle est, j'utilise que les 2 <----------->
sinon c'est possible de la tourner comme la 2cv, genre pour avoir presque le toit ouvert, ou ont sait que l'ouvrir par devant je pense que vous voyez ce que je veut dire :) pas évident pour un non 2deuchiste :)
Voilà , tout ce que je possède, c'est extrait du manuel du conducteur, si tu n'en possède pas, ça se trouve parfois sur les sites de ventes en ligne.... 8)
Mieux que ça, ce sera difficile.... :mrgreen:
Moonlight
lol oui je vais faire avec, mais bon on dirait que il me manque des trucs genre la sangle a l'arriéré, bon je me débrouillerai sinon là  j'ai réussi a bien la tendre, je verrais ce que ça donne mais bon elle commence déjà  a ressembler a quelque chose :)
