Bonjour a tous
En fouinant sur le net, et plus précisément sur le site des 2CV CO, dans les docs du doc ( un vrai régal ! ), j'ai vu cette photo :
Or sur mon AZ de Juillet 55, ma commande de clignotant est a droite et la commande de feux de position a gauche ...
De plus, mon faisceau va nickel, juste les longueurs qu'ils faut, je veut dire par la que je ne pourrais pas intervertir les deux commandes.
A votre avis d'expert, s'agit t'il d'un bidouillage ou bien les commandes étaient montées comme cela sur un certaine periode ?
Merci d'avance
Tableau de bord 2cv AZ de Juillet 55
- Jean-Mi
- Ma deuche : 2cv AZ 1955
- Date de naissance : 27 juil. 1992
Re: Tableau de bord
Personne pour répondre a ma question ? :roll:
- Martoson
- Deuchiste confirmé
Re: Tableau de bord
Je pense que d'un côté ou de l'autre les fils ont la longueur eu que lors d'un remontage sur une des deux ils y a eu inversion peu être même d'origine il faut savoir cas cette époque la fabrication reste artisanale ou que il se sont rendu compte que c'était mieux inversé. :lol:
- Jean-Mi
Re: Tableau de bord
Merci beaucoup de cette info Martoson, j'en ai pris l'habitude et ce montage me va très bien, je vais donc laisser tel quel.
Encore merci
Encore merci
