Problème sommiers banquette avant de 2cv
Avatar de l’utilisateur
Re: Problème sommiers banquette avant
Messagepar Deuchémoi » 05 sept. 2014, 23:00
DERIO a écrit :Image
Je crois que j'ai la solution à ton problème : vire les 2 tubes rajoutés et tout ira bien ! De plus, personne n'ira voir sous la banquette si ils y sont encore. Et si c'est le cas, dis toi que si ça se trouve, il y avait certains modèles montés comme ça d'origine ... Tu approcheras alors la vérité !! :mrgreen: :mrgreen:
Ok, je ...sors !
PS: Tiens !! Y'a des smileys qui ont disparus !!! :shock: la flèche noire sur fond d'un cercle jaune ! :|
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Date de naissance : 05 juin 1956
Messagepar DERIO » 05 sept. 2014, 23:25
Merci Deuchémoi,
Je pense que je vais suivre ton conseil et que je vais tronçonner les tubes rajoutés.
Histoire de se rapprocher de la vérité...
Mais avant de couper quoi que ce soit,
je vais attendre que tu m'indiques la bonne méthode !! :lol: :mrgreen:
antho
Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Date de naissance : 07 avril 1996
Messagepar antho » 16 sept. 2014, 17:53
si ça peut aider , je viens de refaire mes sièges avec du sandow ça prend 10mn et avec l'avis de deux deuchistes le confort est vraiment top !!! Image
Combien de mètre faut-il prévoir pour refaire les sièges avants et arrière et quel diamètre faut il prendre?
cordialement,
antho
scrat
Ma deuche : 2cv4 1976
Date de naissance : 13 mars 1963
Messagepar scrat » 16 sept. 2014, 19:04
Arrrrffff .................. je ne sais pas la longueur qu'il faut , ( quant je m'y suis attaqué je ne savais même pas si ça fonctionnerait j'ai pas pensé a mesurer ) c'est une longueur qui traînait dans mon garage . par contre vu qu'il en reste un bout je viens de prendre le diamètre , c'est du 8 mm extérieur avec le gainage nylon compris !!! :pouce:
antho
Messagepar antho » 16 sept. 2014, 20:00
Merci pour les infos, je vais mesurer approximativement pour la longueur!
Messagepar Deuchémoi » 16 sept. 2014, 21:42
Merci Scrat !
Je vais voir ça de plus près aussi ! :pouce:
Messagepar Deuchémoi » 28 sept. 2014, 10:18
scrat a écrit :si ça peut aider , je viens de refaire mes sièges avec du sandow ça prend 10mn et avec l'avis de deux deuchistes le confort est vraiment top !!! :wink:
Nickel Scrat !
J'ai refais mon siège conducteur, et c'est vrai que j'ai repris de la hauteur avec un confort très appréciable !!
Merci pour l'astuce. :pouce:
Par contre, les 10 minutes ont fait des petits ... Moi ça a du me prendre 3 bons 1/4 d'heure !! :oops: La difficulté réside dans le centrage du sommier, qui va varier en fonction de la tension du sandow. Donc si on tend trop le premier côté, quand tu arrive au second, ben ... ça ne le fait pas. Du coup, obligé de tout détendre sur le premier côté puis de rééquilibrer le tout ! Mais je ne me ferai pas avoir pour le prochain ... :)
scrat
Messagepar scrat » 28 sept. 2014, 13:48
Bah c'est cool !!! :tchin: ( quand je vois comment vous connaissez la deuch' les gars , j'suis content de pouvoir apporter quelque chose !!! )
sinon mon premier siège ma pris aussi un peu plus que les dix minutes :cry: simplement parce que j'avais enlevé tout les caoutchoucs au départ :siffle: !!!pour le deuxième j'ai enlevé le premier posé mon sandow avec le joli nœud puis au fur a mesure du passage sandow j'enlevais un caoutchouc donc pas de décentrage du sommier et dix a quinze minutes au totale !!! :pouce:
Messagepar Deuchémoi » 28 sept. 2014, 14:15
scrat a écrit :sinon mon premier siège ma pris aussi un peu plus que les dix minutes :cry: simplement parce que j'avais enlevé tout les caoutchoucs au départ :siffle: !!!
Même grossière erreur !! :siffle:
benflucktefluur
Ma deuche : 2cv
Date de naissance : 01 juin 1975
Re: Problème sommiers banquette avant de 2cv
Messagepar benflucktefluur » 20 juin 2016, 15:28
Grâce à ce super sujet j'ai pu refaire mes sièges à moindre coût. j'ai mis trois quart d'heure pour les deux sièges avant. :merci:
scrat
Messagepar scrat » 20 juin 2016, 20:18
C'est cool , bien content que ça serve !!! :pouce:
olive2l2
Ma deuche : 2cv AZAM 1966
Date de naissance : 28 novembre 1966
Messagepar olive2l2 » 20 juin 2016, 21:18
Bravo pour le sandow !!!
je dois refaire ma banquette avant et je crois bien que je vais copier l'astuce !!! :wink:
Messagepar Deuchémoi » 20 juin 2016, 22:13
olive2l2 a écrit :je dois refaire ma banquette avant et je crois bien que je vais copier l'astuce !!! :wink:
Profite, y'a pas de droit d'auteur ...!! :D
Messagepar bob41 » 21 juin 2016, 10:34
C'est très astucieux. :clap:
Une chtite question : il en faut quelle longueur environ par demi siège : assise ou dossier ? Au pif je dirai 4 m. soit 8 par siège. Est-ce correct ?
benflucktefluur
Ma deuche : 2cv
Messagepar benflucktefluur » 21 juin 2016, 10:43
J'ai pas calculé... je te dirai ce soir grâce au reste.
lalal
Ma deuche : 2cv6 Spécial remasterisée en Charleston
Date de naissance : 01 juin 1976
Messagepar lalal » 27 juin 2016, 21:23
'gnifique !
Tu as réglé ton histoire de siège basculant ?
As tu resoudé la pièce récalcitrante ?
lalal
Messagepar lalal » 27 juin 2016, 21:29
Est ce confortable ?
Est ce qu'on s'enfonce pas trop ?
lalal
Messagepar lalal » 30 avr. 2018, 10:52
Ça y est, siège AR terminé au sandow 10mm.
Il faut compter 1,5m environ par côté de sommier soit environ 6m pour 1 siège, 12m pour une banquette
Désolé de squatter ce post :salut:
Pièces jointes
lalal
Messagepar lalal » 30 avr. 2018, 18:18
Content de moi :france:
Pièces jointes
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 30 avr. 2018, 18:25
jolie :pouce: :clap:
Messagepar bob41 » 30 avr. 2018, 18:27
Oui, joli !
Pas conforme à l'origine :lol: mais joli et sûrement confortable et plus solide.
Messagepar Deuchémoi » 30 avr. 2018, 21:40
Nickel !
:clap:
Ma deuche : 2CV6 Spécial 1985
Date de naissance : 07 octobre 1955
Messagepar Gilles10 » 02 mai 2018, 19:16
:clap:
Et au niveau de l'assise, c'est assez ferme ?
Gilles :enchante:
Messagepar RICMAN41 » 03 mai 2018, 00:39
:clap: Très bien tout ça , de toute façon c'est toujours mieux que les élastiques qu'ils nous vendent à l'heure actuelle , une pure daube :enerve:
Quand on roule en 2 pattes on redonne le sourire aux passants , nos frais kilométriques devraient être remboursés par la sécurité social :laughing:
:enchante:
Messagepar Gilles10 » 03 mai 2018, 08:17
RICMAN41 a écrit ::clap: Très bien tout ça , de toute façon c'est toujours mieux que les élastiques qu'ils nous vendent à l'heure actuelle , une pure daube :enerve:
00h39 !!!
Normalement les enfants sont couchés à cette heure là !!! :siffle: ............. :mdr: :mdr: :mdr:
Gilles :enchante:
Revenir vers « L'habitacle - Accessoires »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
