Banquette avant 2cv d'AZA de 1965
joebar2345
Ma deuche : 2cv AZA 1965
Date de naissance : 25 juil. 1974
Message par joebar2345 »
Sur mon AZA de 1965 (dite commerciale sur la CG), j'ai un cadre (un peu comme sur les AZAM) qui est installé a l'avant et c'est la dessus qu'est installé ma banquette. Or cette banquette est une banquette de plus récente qui a été trafiquée.
Connaissez vous ce système ? Quelle banquette je dois chercher ( l'entraxe des crochets devant est de 110 cm et la manette pour l'avancer ou la reculer est côté passager) ?
Pourriez vous m' envoyer des photos de cette fameuse banquette si vous avez ce montage ?
J'essayerai de poster des photos peut être cela sera plus facile pour me répondre.
celeste
Re: Banquette avant d'AZA de 1965
Message par celeste »
C est le systeme de ma 64, mais je ne l ai pas sous la main
Peut etre possibilite de faire des photos fin de semaine
joebar2345
Re: Banquette avant 2cv d'AZA de 1965
Alors voici les photos du cadre :
Le loquet arrière du cadre :
Les trous avant :
La partie arriere du cadre :
Et donc mon problème est que j'ai beaucoup de mal a trouver la banquette qui se monte dedans ..
scrat
Ma deuche : 2cv4 1976
Date de naissance : 13 mars 1963
Message par scrat »
On dirait le principe d'une banquette arrière ??? t'as essayé d'en mettre une .
Salut !
C'est le même type de glissière que les AZAM. :wink:
Davidusud
Message par Davidusud »
J'ai cela aussi sur ma 57..... je vais remettre la banquette comme à l'origine je pense ... mais il n'y a pas de blocage de banquette sur le châssis dans ce cas je pense...
Davidusud a écrit :J'ai cela aussi sur ma 57..... je vais remettre la banquette comme à l'origine je pense ... mais il n'y a pas de blocage de banquette sur le châssis dans ce cas je pense...
Non, il y a juste les deux trous dans le plancher dans lesquels s'enfilent les deux ergots à l'avant de la banquette. Pas de fixation à l'arrière !
C'est plus facile pour la sortir pour le pique-nique :mdr:
Davidusud
je te remercie pour la réponse !! oui pour le pique nique c'est plus pratique !!!! :mdr:
