capote ouverture interne ou externe 2cv
- virelo
Bonjour a tous , je suis sur la rénovation d'une deuch de 77 et je me pause la question de mettre soit la capote avec ouverture dedans soit extérieur , en faite je voudrai savoir les avantage de chaque système
bonjour à tous !!
- yerom85
bienvenu sur le forum,
va faire un petit tour sur ce post, tu trouveras peut-être déjà des réponses. http://kisscoool69.free.fr/forum/viewtopic.php?t=297
pour ma part, les fermetures intérieurs sont plus sur, de part leurs systèmes "boite de conserve".
a+
a+
- yerom85
et bien sur les capotes à ouvertures extérieures, tu as :
- les crochets av fixé sur la capotes
- des crochets latéraux vissés sur la carrosserie à deux endroits (à hauteur du montant entre les 2 portes, et au niveau de la barre de fixation de la vitre de capotes).
pour les capotes à ouvertures intérieures, tu as :
- tout d'abord, le système fixation de la capote, en forme de U, appelé "calèche".
- les 2 crochets (de boite de conserve) fixés avec les pare-soleils, permettant de verrouiller la capote en position fermée.
- une pression, en position centrale AR de la barre centrale, au dessus des sièges AV (désolé pour la répétition ..lol)
- deux pressions à l'AR, en remplacement des crochets (pour la version extérieur), qui permettent le maintien de la capote en position ouverte, via des sangles.
voila, je pense t'avoir tout dit.
- yerom85
je ne crois pas, mais dans ce cas, crée ton propre post afin de répondre à ton cas précis.
