ma plage AR avec enceintes de 2Cv
- yerom85
Suite à plusieurs demandes concernant ma plage AR perso, j'ai décidé que créer ce post.
donc voici la plage AR sous différentes vues.
- coté esthétique,
j'ai posé une moquette acoustique gris anthracite, avec de la colle néoprène (comme pour l'habillage intérieur de la 2cv) et renforcé le collage par de petites pointes (surtout dans les angles). j'ai aussi posé 2 grosses grilles métallique pour protéger les haut-parleurs.
- coté montage,
dans un premier temps, j'utilise un U terminé d'un filetage, que je passe au tour de l'armature centrale de la banquette AR. on vient alors passer le filetage dans les 2 trous de 0,4 (4mm), fixer le tous avec 2 écrous frein (voir repère 1).
dans un second temps (coté vitre AR), j'ai positionné 2 équerres (repère 2) dans les angles de la plage, équerres que l'on vient alors viser avec la patte de fixation de la capote (au niveau inférieur du pare-brise AR).
- coté pièces,
pour ma part la plage, est une planche d'aggloméré d'environ 2 - 2,5 cm.
la moquette, les grilles de protection, les HP avant, ont été acheté sur le site www.conrad.fr .
le reste étant de la quincaillerie, vous pourrez trouver ça dans n'importe quel magasin de bricolage.
en espérant que ça réponde à vos attentes.
merci de me demander l'autorisation, avant toute diffusion de ces schémas.
bon montage. :lol:
- coté esthétique,
- coté montage,
- coté pièces,
bon montage. :lol:
- djbenji77
hello,
voici la mienne , les enceintes sont recouvertes pour rester dans l'ambiance puriste et qui n'est pas attaché à la banquète ce qui permet de retirer celle-ci quand on veut.
je cherche toujours la petite vache qui va venir s'intégré parfaitement , genre les chiens qui bougent leur tête mais en vache :D
www.citroshop.com 2cv6 1983 - 2cv 1987- 2cv AZL3 Belge 1962
Merci pour ton post et tes explications !
Ca va m'être utile dès les beaux jours !
- deuchistedu60
Excellent !
Pour ma part, j'ai installé un auto-radio et me suis contenté de placer deux HP au niveau des pieds à l'avant. Je me demandais comment je pourrais faire pour en fixer à l'arrière et ce post est vraiment idéal pour créer une plage arrière-HP fonctionnelle.
Reste à savoir si ma batterie supportera 4 HP et un autoradio en même temps...
2CV6 de 1980, restaurée en 2CV Charleston jaune et noire.
- deuchistedu60
Yup, voilà quelques photos de mon montage:
Vue de l'autoradio de face (fixé sous le vide poche par une plaque d'alu repliée pour en faire le tour et vissée dans la tole)
Vue du dessous avec une belle vision de la plaque repliée
Haut parleur droit, vissé sur une plaque d'alu repliée de la même manière que l'autoradio et rivetée à la coque.
Vue du haut parleur gauche, fixé de la même manière.
- yerom85
salut DJBenji77,djbenji77 a écrit :hello,
je serais intéressé de connaitre ta méthode de fixation, c'est effectivement mon problème le retrait facile de la banquette.
merci
- djbenji77
hello
enfaite c'est une barre transversale (style celle que tu as sur la capote , ronde et plate aux 2 extrémités )
que tu vises dans la contre-aile ,
puis tu prends un planche adhéquate , et tu vises 2 clips tuyaux , et de l'autre coté comme tu peux le voir sur la photo , c'est 2 plaquettes qui remonte et s'attache tant bien que mal à l'attache de la capote , moi c'est avec des colssons pour l'instant mais je dois un peu modifier ,,, :D
- soso1946
- Ma deuche : 2cv 6
- Date de naissance : 18 mars 1946
Re: ma plage AR avec enceintes de 2Cv
Salut l'ami,pourrais-tu m'en fabriquer une? et me la vendre!merci salutation.
soso1946 a écrit :Salut l'ami,pourrais-tu m'en fabriquer une? et me la vendre!merci salutation.
Un peu familière, l'ami, ton introduction sur notre forum ! :shock:
Une présentation préalable au café deuchiste, s'il te plait, avant qu'on te réponde. Ca se fait quand on entre quelque part....
Après, on te dira tout ce que tu veux savoir.
- yerom85
Bonjour Soso1946, je n'ai ni l'envie ni le temps de faire du commerce.soso1946 a écrit :Salut l'ami,pourrais-tu m'en fabriquer une? et me la vendre!merci salutation.
Comme tu pourras le voir dans le post, j'ai détaillé tout le process de réalisation, qui est assez simple.
A prendre également en compte, j'avais lors de ma restauration complète, pré-cablé ma deuche avec du câble audio, de l'avant vers l'arrière pour alimenter la plage AR.
bon courage dans ta réalisation.
Deuchistement
Jérôme
Jérôme, moi je ne réponds pas à quelqu'un qui n'a pas eu la politesse de se présenter. :lol:
- admin
- Webmaster
Faut dire que c'est du travail de pro jéjé :hehe:
AL
http://2cv-legende.com
2cvlegende@gmail.com
- yerom85
Arrêtes A.L. ... j'vais rougir :oops: :oops: :lol:admin a écrit :Faut dire que c'est du travail de pro jéjé :hehe:
