Chers passionnés,
J'ai besoin de conseils, merci à vous.
Je suis occupé à restaurer une 2CV6 Special de 1982. L'épave récupérée me semblait assez bidouillée. En fait, il n'y avait pas de capote et elle possédait un hayon plutôt qu'une malle..... sur le toit étaient rivetés deux rails de rideaux en guise de glissières, une planche en bois pour la fermeture au dessus du pare-brise' etc .... bref, assez brouillon quand même.
Donc j'ai l'intention de remettre en place une porte arrière (malle) et d'installer une capote à ouverture extérieure.
Pourriez-vous me renseigner à savoir ce dont j'ai besoin pour installer cette nouvelle capote que je dois commander ? Je pense savoir que les élastiques de tension, la vitre arrière et la rainure où se fixe la malle sont fournis avec la capote. Faut-il des traverses ? Des arretoirs? Etc.
côté carrosserie, y a-t-il des crochets prévus? (La capote se fixe-t-elle à la carrosserie sur les côtés? )
Merci d'avance pour toute aide.
amitiés de Belgique
placement capote ouverture extérieure 2CV - Help
- Jean-Louis
- Ma deuche : 2CV6 Special
- Date de naissance : 10 juil. 1958
Re: placement capote ouverture extérieure 2CV - Help
Bonsoir Jean-Louis,
merci de passer par le café deuchiste pour les présentation d'usage.
Après ... tu pourras aller lire ce post: viewtopic.php?t=297&highlight=capote&
Sur le principe, il te faudra commander une capote à ouverture extérieure (moi je préfère et de loin, les ouvertures intérieures ... ). Dans la barre de devant, il devrait y avoir les sangles reliées entre-elles par l'élastique.
Bref, vérifie auprès de ton revendeur ce qu'il te fournie (ou pas ...) avec la capote !
- Math 2cv
j'ai acheté une capote extérieure petit grain pour mon AZLP 61 chez Renov 2CV 36 (très bonne qualité, plastifiée, résistante) pour 165€.
Tout est fourni avec la capote sauf les crochets latéraux au dessus de la vitre (4€ pce), sinon tout est vendu avec la capote, même la traverse qui relie la malle et la toile (elle est rivetée à la toile).
Sinon la capote se fixe avec la traverse, et grâce à un crochet juste au dessus de la vitre au milieu. Ensuite elle se roule et se fixe par l'extérieur.
- Jean-Louis
Super, merci Math 2CV, ta réponse me comble.... et me rassure.
encore une petite question :
en fouillant un peu, il me semble qu'au dessus du parebrise, il faudrait une baguette de fixation joint sur parebrise avec joint (pour l'instant, il n'y a rien.).
J'espère que tu comprends mon charabia.....
Encore merci
Encore merci
- Math 2cv
effectivement au dessus du pare brise, dans une espèce de tôle arrondie, il y a un joint qui se met, et c'est grâce à la baguette en alu brossé (qui plus est décorative) que ce joint tient. Il est extrêmement important pour éviter toutes infiltrations d'eau qui seraient projetées en roulant.
Sinon, je ne crois pas qu'il y ait d'autres joints, à part celui de l'entourage de la lunette arrière, mais il est monté dans la capote.
Voici le lien chez Renov 2cv (bons produits, avec souvent des promotions):
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/ca ... 16710.html
(pour la baguette, je n'ai pas trouvé mais elle soit sûrement y être)
- Jean-Louis
un tout grand merci pour ces précieuses informations. Effectivement, j'ai retrouvé dans le fond de la caisse une traverse profilée qui doit recevoir le joint en caoutchouc.
Je vais pouvoir commander la nouvelle capote avec ce fameux joint.
Encore 1000 mercis.
Bonne journée
Encore 1000 mercis.
Bonne journée
