Est ce que quelqu'un a des supports pour transformer vos banquettes en fauteuil?
Petite vidéo que vous devez connaitre:
https://youtu.be/y5Jfc41aV1Q
Si quelqu'un en a à vendre ou des plans je suis preneur!!!
Supports pour banquettes 2cv
Re: Supports pour banquettes
A mon avis, si t'es un peu bricoleur, le mieux est que tu te les fasses toi même (tu demandes des plans, donc c'est que tu te sens de les faire ... ou de les faire faire !!). Et à ce moment-là, le plus simple est encore de faire les plans toi même, in situ !
Tu as juste à t'inspirer des supports de la vidéo.
- Max2cv
- Ma deuche : 2cv6 special e
- Date de naissance : 17 déc. 1977
C'est ce que je ferai si personne ne peut me donner plus d'informations....
Mais j'avoue que si je peux avoir une photo et quelques côtés je ne dirais pas non!!! :danse:
Je roule en 2cv6 spécial e (embrayage classique) de mars 1983.
Tous les supports de fauteuils que je connais sont des fabrications maison, et tous uniques, mêmes avec des mêmes sièges.
J'ai monté des sièges de Twingo dans ma 2 CV 6 pour aller en Pologne, et je les remettrai pour aller au Portugal.
J'ai fabriqué les supports avec des cornières à trous, de ce fait je me suis repris sur les fixations d'origine de la 2 CV, sans repercer quoi que ce soit. En outre, je n'ai eu à faire aucune soudure, et ça reste parfaitement démontable. 1/4 d'heure pour les enlever, 1/2 heures pour les remettre, juste avec une clé de 13.
Il faut bien sûr que les sièges aient leurs propres coulisses.
Particularité avec les sièges de Twingo : il faut les inverser, mettre le droit à gauche et réciproquement.
- Max2cv
Merci pour tes informations mais je parle des supports de banquettes pour les utiliser comme fauteuil à l'extérieur de l'habitacle.
Regarde la vidéo que j'ai mis en amont.
Re: Supports pour banquettes 2cv
:cul:bob41 a écrit :Oups
