position des boutons pression 2cv pour capote intérieur
- Alocator
- Ma deuche : 2CV6 spécial 1983
- Date de naissance : 12 août 1977
Je viens de passer à une capote à fermeture intérieur et j'ai de gros doute sur le bon emplacement des boutons pression à côté de la lunette arrière.
Après avoir passé du temps à regarder sur le forum et sur les différentes notices en ligne, il semblerait qu'il n'y pas qu'une vérité et j'ai pas envie de percer la capote au mauvais endroit ...
Pourriez vous m'indiquer à quel endroit je dois positionner le bouton se situant à l'extérieur (celui venant percer la capote) ? 3 orifices existent sur la carrosserie (cf photos) mais lequel choisir ...
=> attention certaines photos sont tournées à 45°, laissant penser que la capote est remontée ...
[img] [/img]
Pour l'intérieur, même question, sachant qu’après inspection il n'existe pas de trou existant. Au pire, une fois le bouton pression extérieur fixé, l'intérieur devrait se faire naturellement ...
D'avance merci pour votre aide,
Sébastien C
[img] [/img]
Sébastien C
Re: position des boutons pression 2cv pour capote intérieur
bonsoir Sébastien, un passage au deuchiste pour une présentation sil te plaît , avant toutes chose
Voilà 2 photos qui devraient te donner quelques infos:
- Alocator
Bonsoir, c'est chose faite :-).
Merci,
Seb
- Alocator
Bonsoir,Deuchémoi a écrit :Voilà 2 photos qui devraient te donner quelques infos:
En fait je suis tombé sur ces photos mais les dimensions ne collent pas et en en lisant plus bas dans les échanges, il semblerait que ces photos aient été faite sur une deuche qqle peu modifiée (si j'ai bien lu).
- Alocator
Re: position des boutons pression pour capote intérieur
toutoune a écrit :bonsoir
sur la mienne
Pourriez vous me dire si le bouton pression est fixé dans un des orifices présents sur les photos que j'ai posté ?
Merci,
Sébastien
Les photos que je t'ai mises ont été faites sur ma deuche ! Et c'est moi qui ai mis les pressions.
Sont-elles pile-poil au bon endroit ??? J'en sais rien, mais je peux te dire que ça fonctionne très bien comme ça.
Pour le bouton-pression extérieur, je dirai qu'il va dans le trou qui est seul, quasi aligné sur la glace... ce qui doit correspondre en gros au positionnement sur la photo de Toutoune, et sur la mienne !
- Alocator
Désolé mais j’avais cru lire que tu avais fait quelques modifications sur ta deuche qui aura pu faire que les dimensions n’étaient peut-être pas les mêmes. Mal lu…
Je vais donc partir sur le trou le plus proche de la barre de renfort et pour l’intérieur, cela en découlera.
Grand merci pour ton aide,
Sébastien
Sébastien
Oui, je suis parti d'une capote à ouverture extérieure pour passer à une ouverture intérieure. J'ai donc du mettre les pressions moi-même, puisque le système de maintien de la capote enroulée n'est pas le même !Alocator a écrit :Bonsoir,
Sébastien
Mais ... ça fonctionne très bien ainsi !
Hello, je reprends mon post, car je me suis aperçu qu'effectivement, sur ma nouvelle capote installée depuis la prise des ces photos, les cotes ne sont plus les mêmes ! En fait la traverse n'est pas placée au même endroit !Alocator a écrit : Bonsoir,
Voilà de nouvelles photos avec les nouvelles cotes.
Aujourd'hui Avant
Aujourd'hui Avant
- RICMAN41
Nico,
Deux questions:
-les trous pour les boutons pressions des sangles à l'intérieur et les boutons pressions extérieurs pour fixer les sangles quand la capote est enroulée étaient déjà fait ou c'est toi qui a percé ???
-Qu'est ce donc ???(voir photo)
Deux questions:
Oui, les trous étaient déjà percés !RICMAN41 a écrit : Nico,
Deux questions:
C'est la "charnière" du système de grande ouverture de ma malle !!-Qu'est ce donc ???(voir photo)CAPOTE.JPG
Merci beaucoup pour tes photos et tes précisions car ma capote présente tes nouvelles côtes (25 cm à l'extérieur) et je vais pouvoir ainsi placer les boutons intérieurs.
Dans mes recherches je suis tombé sur ce lien, avec une réponse de "l'équipe technique" pour aider une personne qui illustre leur réponse avec des photos
https://www.technique-mehariclub.com/fo ... ur-caisse/
Je les ai déjà vu quelque part
C'est beau d'être célèbre
J'espère que depuis juin 2017 il a pu décapoter !
C'est curieux la propension qu'ont certains à déterrer des vieux posts....
C'est dans les vieux posts que l'on fait les meilleures soupes je sors :scoot:
:shock:Eric13190 a écrit :Dans mes recherches je suis tombé sur ce lien, avec une réponse de "l'équipe technique" pour aider une personne qui illustre leur réponse avec des photos
Dommage que je n'ai pas de compte chez eux, je leur aurais expliqué le "crédit aux sources" ... :roll:
Par contre, étrange que chez MCC ils n'aient pas leurs propres sources !! J'aurai pu placer mes pressions n'importe comment ... ou me tromper dans la mesure ! 8)
Grâce au post et tes mesures: Pas de mistral aujourd'hui, il fait beau et bon, première sortie cheveux aux vents :hehe:
- Nouch67
- Ma deuche : 2cv6 1976
- Date de naissance : 14 mars 1982
pour ces explications qui m'ont bien aidé.
Sur la mienne, je suis dans la situation "AVANT", cad avec 25 cm entre le bouton pression extérieur et la traverse de la capote.
En ce qui me concerne, l'entraxe entre les 2 boutons de la sangle (achetée chez MCC) est de 34,5 cms (à la place de 32cm dans les explications), j'ai décalé les trous en conséquence, c'est impec.
Bonjour, petit conseil, lorsque tu remets la capote, laisse en place les deux sangles,comme sur la dernière photo, et tu fixe tes sangles sur le bouton pression en haut du custode,comme ça lorsque tu va rouler avec la capote a demi ouverte elle ne claquera pas avec le vent
