Je souhaite refaire les sièges et la banquette de ma Charleston de 1982.
Quelqu'un a-t-il les dimensions exactes des pièces de mousse? Je souhaite les découper moi-même dans des plaques. Si quelqu'un a déjà fait le travail ou si vous avez en votre possession d'un jeu provenant d'un revendeur vos infos seront les bienvenues!
Merci.
Dimensions des mousses pour sièges et banquette 2 cv
- michel28
- Deuchiste passionné
Re: Dimensions des mousses pour sièges et banquette 2 cv
il existe des mousses coupées parfaitement à la cote sur le site m2cvp
Ayant refait mes sièges AV séparés
je conseille de mettre 2 épaisseurs de mousses sur le siège et une épaisseur de mousse sur le dossier
et a l'endroit ou repose les fesses de doubler les caoutchouc, afin de ne pas s'enfoncer
et de donner une meilleure visibilité vers l'avant, et ça ne modifie pas le confort
- Cuistax
- Ma deuche : 2CV 6 Club 1984
- Date de naissance : 14 janv. 1952
J'ai acheté les mousses de sièges chez un spécialiste qui fournit les tapissiers-garnisseurs. Il m'a proposé des mousses de densité différente pour l'assise et le dossier. J'ai pris un peu plus grand que les dimensions mesurées sur l'armature, et découpé légèrement au moment du placement.
Si tu vois qu'il faut tirer vraiment beaucoup sur le tissu en largeur, tu enlèves un peu de matière.
Beaucoup moins cher que chez les fournisseurs de pièces auto.
Désolé je ne retrouve pas la facture.
- patlem
- Ma deuche : 2CV6
- Date de naissance : 22 déc. 1958
J'ai acheté de la mousse en rouleau chez un spécialiste
Comme cela tu peux trouver de la mousse plus dense et avec l'épaisseur que tu veux
Tu la découpes aux dimensions de tes sièges , comme tu veux
michel28 a écrit : ↑04 déc. 2020, 08:24 Bonjour
Bonjour Michel, qu'entends tu par doubler les caoutchoucs au niveau de l'assise?
Si tu peux me faire une photo car je vais rénover mes sièges dans pas longtemps.
- Losekem
- Ma deuche : AK 400 de 1975
- Date de naissance : 17 juin 1997
On m'a aussi conseillé de doubler les caoutchoucs de l'assise (en mettre 50 au lieu de 25)
On m'a aussi dis que si mes caoutchoucs ne sont pas 100% cuits, je pouvais les laisser et les doubler avec des neufs en plus. C'est ce que j'ai voulu faire, mais j'ai trouvé que les qualités supérieurs de 2cvp sont suffisamment dur à tendre, rajouter les anciens ne changerait rien !
Bonjour, garde les anciens qui sont bon et tu rajoute un sur 2 tu fais un essai, il faut pas que l'assise soit trop ferme
