Sieges à la place de banquette dans la 2cv
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 1972
Date de naissance : 01 avril 1972
Messagepar deuch25 » 25 août 2017, 00:09
Bonjour amis deuchistes,
je me posais la question si il était possible techniquement de remplacer la banquette avant qui équipe ma 2cv4, contre deux sièges?
Ma deuche : 2cv AZLP 61 jaune panama & 2cv type A 1952
Re: Sieges à la place de banquette
Messagepar Math 2cv » 25 août 2017, 19:27
Oui à priori c'est possible, il faudrait juste ajouter deux glissières au centre pour faire coulisser les sièges séparés, fixées dans le châssis. Actuellement, il ne devrait y en avoir qu'une pour la banquette.
A voir avec d'autres membres qui auraient fait ce changement
Ma deuche : 2cv(79,85)AK400(78)AKpickup(76)
Messagepar RICMAN41 » 25 août 2017, 21:25
:salut: oui c'est possible, il faut que ton rail central est les 2 glissières pour accueillir les encoches des 2 sièges, tu peux faire une photo de ton rail central ???
Moi j'ai fait l'inverse, j'avais 2 sièges et je suis passé en banquette :wink:
deuch25
Re: Sieges à la place de banquette dans la 2cv
Messagepar deuch25 » 14 sept. 2017, 12:03
je reviens sur ce post là, ma glissière centrale est une simple... je devrais sans doute la changer pour y mettre 2 siéges de 2cv...
autre question, est il possible de mettre 2 sièges provenant d'autres véhicules? et si oui quel type de voitures seraient compatibles? ( pour les ancrages):D
williamm
Ma deuche : 2cv azka 1978
Messagepar williamm » 14 sept. 2017, 13:33
bonjour ! :D
et bien moi, je mettrais bien une banquette à la place de mes 2 sièges avant !
tu peux mettre des sièges de Twingo il me semble
Messagepar bob41 » 14 sept. 2017, 15:20
deuch25 a écrit :je reviens sur ce post là, ma glissière centrale est une simple... je devrais sans doute la changer pour y mettre 2 siéges de 2cv...
J'ai mis des sièges de Twingo dans ma 2 CV 6 pour les longs voyages (et je remets la banquette d'origine quand je rentre).
Attention, les sièges de Twingo doivent être inversés : le droit à gauche et réciproquement. Il faut aussi inverser les fixations des ceintures de sécurité : mettre l'enrouleur derrière et le point fixe devant. Les deux glissières de Twingo ne sont pas dans le même plan horizontal : l'intérieure (quand les sièges sont dans la Twingo, donc l'extérieure dans la 2CV) est plus haute de 40 mm.
Je les ai adaptés avec des cornières "à trous" de 40. Pas de perçage supplémentaire, pas de soudures, tout est boulonné ; les cornières dans les trous d'origine de la 2 CV et les glissières sur les cornières. Ah oui, il faut bien garder les glissières d'origine de la Twingo. Pas toujours faciles à démonter, il faut passer sous la voiture. J'ai doublé les cornières pour faire des espèces de U, plus rigide. Attention aussi en ôtant les prétensionneurs des ceintures de la Twingo...
Le montage et le démontage des deux sièges se fait ensuite en une demi heure.
A ta disposition pour d'autres renseignements.
deuch25
Messagepar deuch25 » 16 sept. 2017, 22:33
Un grand merci pour ces conseils, et pour les photos !! :salut: :salut: :salut:
williamm
Messagepar williamm » 19 sept. 2017, 20:44
hello :salut:
une de mes collègues vend 2 sièges de Twingo...pour votre deuche si intéressés sur LYON
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Messagepar PLUX » 20 sept. 2017, 16:00
Bon je lance la question bête.
Pourquoi vouloir mettre 2 sièges
et si on le fait pourquoi 2 sièges d'une voiture d'une autre marque?
2cv 4 de 1974
Messagepar bob41 » 20 sept. 2017, 19:12
PLUX a écrit :Bon je lance la question bête.
Non, ce n'est pas une question bête.
Tu verras quand tu auras mon âge :mdr: et que tu feras des longs voyages : 5 à 6000 km en deux semaines, ça été le cas pour la Tchéquie, la Pologne ou le Portugal, et si en plus tu es un peu fragile du dos comme mon épouse. La banquette avant d'une 2 CV n'est pas un modèle de confort, le dos n'est pas tenu, pas d'appui tête.
Pourquoi d'une autre marque ? Oui, on met aussi des sièges de BX, mais ceux de Twingo vont bien.
PLUX
Messagepar PLUX » 25 sept. 2017, 15:32
La banquette de la 2cv est tout sauf un modèle de confort, je le reconnais et mon dos me le rappelle en effet très vite.
C'est vrai que pour une utilisation régulière et pour des parcours longs, le changement de sièges peut s'avérer une solution.
En tout cas bravo pour les trouvailles
2cv 4 de 1974
Ma deuche : 2CV Charleston 1974 / 2CV AZAM 1964
Date de naissance : 25 mai 1988
Messagepar admin » 25 sept. 2017, 16:47
Ca a le mérite d'être plus confortable, mais je ne trouve pas ça beau personnellement :o :o
Mais il en faut pour tous les goûts et en matière de 2CV on est servi :pouce: :pouce:
Messagepar Math 2cv » 25 sept. 2017, 19:18
La chose à faire serait de remplacer la banquette par des sièges de deuche améliorés (plus épais, plus ou moins souple selon le choix) et éventuellement des appuie têtes accessoires d'époque (si ça existe) pour que ce soit confortable tout en restant esthétique. J'dis ça j'dis rien, c'est juste pour l'idée. :wink:
Poyducotam
Ma deuche : 2CV6 Spécial E 1983
Date de naissance : 23 août 1966
Messagepar Poyducotam » 07 oct. 2017, 08:50
Math, c'est ce que j'ai fait dans Émeraude :
j'ai gardé le système de hamac d'origine, mais suspendus par du cordon à sandows de diamètre 8mm et mousse de sellierassise et dossier.
Le confort est devenu plus ferme en terme de maintien grâce à la mousse et reste souple au niveau confort par le cordon à sandows :)
Maintenant je cherche juste comme mettre des appuis-tête esthétiques. mais amovibles. je cogite mais je pense y arriver :)
Messagepar bob41 » 07 oct. 2017, 09:55
Math 2cv a écrit ::salut:
Pour rester 100 % 2 CV, il faudrait trouver des sièges de 2 CV portugaises, mais même au Portugal c'est très difficile à dénicher.
Sièges des 2 CV portugaises, pour le marché portugais exclusivement
Photo prise au musée de la Mondiale 2017
williamm
Messagepar williamm » 07 oct. 2017, 11:53
ça c'est chouette ! vrais bons sièges de deudeuche ! :clap:
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 07 oct. 2017, 11:56
Quant j'ai acheter ma deuch il y a un peut plus de 8 ans , le mec avait monter des sièges de dauphine ,ou 4 cv
j’ai vraiment pas pu savoir exactement dauphine ou 4 cv ,bref monter sur des morceaux de chevrons avec les glissières visser dessus
un bricolage , de la tribu houla !! la !!çà fait bobo !!, que j'ai virer la première semaine ,pour des sièges 2cv , bref mais c’est vrai que l'on
peut monter les sièges que l’on veut en modifiant,. :salut:
williamm
Messagepar williamm » 09 oct. 2017, 09:38
hello !
je reste preneur d'une banquette avant contre mes 2 sièges avant en très bon skai noir !...à étudier !
Jeremladeuche
Ma deuche : 2 CV AZA2
Date de naissance : 01 mars 1991
Messagepar Jeremladeuche » 03 déc. 2017, 19:04
slt,
c'est quoi la différence essentielle entre les 2 types d'armatures des sièges avant, bord arrondie ou non?
Il y a une question d'année de fabrication j'imagine, mais question confort ou fixation ça change beaucoup?
Pour le moment je pars sur 2 sièges indépendants sur glissières, pour remplacer les 2 sièges cuir de Saab
Merci de vos retour, ça va m'aiguiller dans mes recherches de fauteuils. :wink:
Don't Worry, Be happy!! So be 2CV
Messagepar bob41 » 04 déc. 2017, 14:33
Jeremladeuche a écrit :slt,
C'est effectivement une question d'année de fabrication et de modèle. Mais les sièges sont identiques, seuls les coins des dossiers changent. :salut:
J-G
Ma deuche : 2cv AZAM 1965
Date de naissance : 22 décembre 1973
Messagepar J-G » 04 déc. 2017, 20:06
Bouh c est quoi ce Vilain post qui incite à faire des trucs pas d'origine sur vos belles deuch qui représentent dignement le fleuron de l'industrie auto française!!!
Votre deuch, aimez la ou quittez la!!!
(Ce message est bien sûr à prendre au second degré, chacun faisant ce qu'il veut avec sa deuch!!!)
JG
Jeremladeuche
Messagepar Jeremladeuche » 07 déc. 2017, 22:29
Slt,
aujourd'hui j'ai fait l'acquisition de sièges individuels avant, mais il s'agit de sièges pour ancien modèle donc un peu d'adaptation en vue je pense.
Je me pose une autre question maintenant pour les garniture, housse , je peux prendre avec rabat? je peux faire comme un siège dernier modèle ?
Ma deuche : la première accessible
Date de naissance : 01 août 1974
Messagepar JLUC » 03 oct. 2018, 12:21
Bonjour à tous, je cite ce message car ces sièges me font penser aux sièges de la VISA CLUB de 1979 de ma frangine.
Je suis heureux que ce sujet existe, ça m'évite d'en ouvrir un :D !
En effet, dans l'hypothèse d'une future deuche, je devrais adapter des sieges avec appuis tête.
Mon ami "Nanard" a deux sieges de GS dans sa '82. Ca le fait mais comme ils commencent à dater ... je me dis qu'il faudra chercher ailleurs.
J'ai aussi vu dans la presse des sieges de Smart 1.
Avez-vous d'autres exemples?
Revenir vers « L'habitacle - Accessoires »
