Fixation banquette AV 2cv AZAM
J-G
Ma deuche : 2cv AZAM 1965
Message par J-G »
Quelqu’un pourrait il me faire des photos du montage des glissières de la banquette sur le plancher pour une deuche Azam ( c est à dire avec le support rapporté sous la banquette.
Y a t il des écrous prisonnier à placer dans le plancher?
Je n’avais pas fait de photo de cela en demontant, et la... avec les planchers neufs.... il me manque un truc!!! :enerve2:
A l’aide please!!!! ;)
Merci d avance!
JG
Re: Fixation banquette AV 2cv AZAM
Les trois glissières se vissent dans le plancher et le châssis par deux vis chacune, l'équipage mobile qui reçoit la banquette se glisse sur les glissières, et la banquette se fixe sur l'équipage à l'avant par trois tétons et à l'arrière par une sorte de crochet.
Voici quelques photos.
J-G
Message par J-G »
Merci à toi, la zone est la bonne, mais ça ne réponds pas à ma question.
En fait sur les planchers je n ai plus les écrous de fixation des glissières latérales (c est ok pour celle du milieu).
Je cherche à savoir comment ils sont montés. Écrous prisonnier? Écrous rapportés? Dans quels trous?
JG
Ah, OK, j"avais mal compris :shock:
Ce sont des écrous soudés sous le plancher ; on ne les voit pas de dessous la voiture car ils sont sous les bossages de renfort du plancher.
Mais je pense que sur les 2 CV récentes c'est pareil. Comment se fait-il que les planchers soient vendus sans ces fixations ?
J-G
Message par J-G »
Grrrr c est bien ce que je pensais... bon va falloir que je bricole un truc...
Merci pour ta réponse rapide en tout cas.
JG
J-G
Message par J-G »
Tu sais me dire dans quels trous sont ces écrous soudés ?
JG
Nicob
Ma deuche : 2cv2
Date de naissance : 04 oct. 1977
Message par Nicob »
Je suis dans la même situation que toi, je ne sais pas comment fixer les glissières
J-G
Message par J-G »
2017 déjà…
A l époque j avais bricolé des écrous prisonniers…
Mais c est vrai que cela aurait pu être intégré dans les planchers neufs…
Bonne continuation,
JG
Nicob
Ma deuche : 2cv2
Message par Nicob »
Je suis dans cette impasse aussi, le changement de plancher ne me permet plus de fixer les glissières, on peut percer et boulonner?
Merci pour votre aide, je. Ai vraiment besoin
Nicob
JPA_47
Message par JPA_47 »
Bonsoir @Nicob , bonsoir à tous,
Je pense, comme je l'ai dit sur un autre message, qu'il convient de river des écrous spéciaux :
Par exemple ceux-ci : https://www.vis-express.fr/fr/pieces-de ... 21676.html
Avec la pince spéciale : https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... ?megaBoost
Sinon, il faut souder des écrous en place...
Bonne soirée à tous
JPA_47 a écrit : 04 mars 2024, 20:24 Avec la pince spéciale : https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... ?megaBoost
Et sans la pince :
JPA_47
Tu as raison, @Deuchémoi , mais je trouve que ce n'est pas parfait..
Je l'ai fait, sur le couvercle de malle de ma BMW :
Avec deux clés et une vis :
Bonne journée à tous
JPA_47 a écrit : 05 mars 2024, 08:37 je trouve que ce n'est pas parfait..
Certes, mais pour 4 écrous, ça fait quand même du 10€ l'écrou ! Sauf à en avoir une utilité ultérieure... ou la revendre sur le coin-coin !
JPA_47
Oui, @Deuchémoi , mais on en trouve à l'unité :
https://www.vis-express.fr/fr/pieces-de ... DcQAvD_BwE
Même si on dépasse 10 € pour les quatre !
Ceci dit, on peut monter des M8, plus courants.
Ici, on en trouve 50 pour un peu plus de 10 € (ceci dit, il faut en trouver l'utilité, aussi !)
En M8, à l'unité, c'est moins cher :https://www.vis-express.fr/fr/pieces-de ... nt-1_piece
On peut aussi souder une rondelle sur un écrou M7, et pointer ensuite l'ensemble...
Bonne après-midi !
JPA_47 a écrit : 05 mars 2024, 15:09 Oui, @Deuchémoi , mais ...
Je parlais du prix de la pince VS 2 clefs de la boite à outils !
