2 cv fuite d'essence carburateur double corps
mcberto
Ma deuche : 2cv6 de 1971
Date de naissance : 10 déc. 1980
Message par mcberto »
Ma voiture a été immobilisée par un garagiste peu scrupuleux pendant près de deux ans. J'ai réussi à la récupérer, mais depuis, elle me fait des caprices (Câble starter qui lâche, batterie qui se décharge...)
Depuis quelques temps, ça sent l'essence dans l'habitacle.
J'ai donc changé le joint de ma cuve carburateur car je trouvais que ça suintais.
Mais ça sent toujours un peu.
Alors, j'ai ré-ouvert le capot. Quand le moteur tourne, pas de soucis. Mais dès que j'arrête, pendant quelques minutes, ça pisse l'essence au niveau de l'axe papillon.
Pensez-vous que cela vienne de l'axe? des flotteurs que j'aurais déréglé en remontant le joint de cuve? ou d'ailleurs?
https://youtu.be/Rqr-DXViVB4[url] [url] ... GhCBFfx9KE
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: 2 cv fuite d'essence carburateur double corps
:salut: mcberto
Si tu veut bien te présenté au :cafe: deuchiste sil te plaît :merci: :salut:
