Filtre à essence 2 cv
totoche
Ma deuche : 2cv 6 spéciale
Date de naissance : 07 septembre 1967
Messagepar totoche » 13 janv. 2018, 18:37
c'est décidé j'en ai mare d'avoir ma 2cv qui cale au ralentit et que lorsque je la pousse sur l’autoroute ca la débouche.
Je vais installer un filtre à essence. Qu'avez vous installé et surtout ou l'avez vous installé?
Re: Filtre à essence
Messagepar Deuchémoi » 13 janv. 2018, 18:47
Le filtre a essence se mets dans le passage de roue AG, donc avant la pompe à essence pour la protéger aussi.
Regarde ce post
viewtopic.php?p=91276#p91276
Le filtre à mettre est de ce type :
Une recherche dans les magasin en ligne te donnera des piste pour en trouver ...
totoche
Messagepar totoche » 13 janv. 2018, 19:15
ok, je te remercie et regarde attentivement le lien.
Poyducotam
Ma deuche : 2CV6 Spécial E 1983
Date de naissance : 23 août 1966
Re: Filtre à essence 2 cv
Messagepar Poyducotam » 14 janv. 2018, 07:35
J'ai le même type de filtre, tant que j'y étais j'ai ajouté une poire d'amorçage (comme sur les diesel) juste après le filtre; et au même endroit que Deuchémoi.
Ça permet après un long temps d'immobilisation de remettre du carburant dans tout le circuit ;)
totoche
Messagepar totoche » 14 janv. 2018, 08:47
j'ai regardé, les poires font 15cm de long, ca rentre facilement?
Sinon sur la photo du filtre de Deuchémoi, de quel coté se situe l’arrivée d'essence car ces filtres ont un sens de montage?
Messagepar bob41 » 14 janv. 2018, 10:13
totoche a écrit :j'ai regardé, les poires font 15cm de long, ca rentre facilement?
C'est marqué dessus : il y a une flèche...
Sur la plupart de mes 2 CV et dérivés (sauf la 2 CV 6 et l'AMI 8) il y a une pompe à essence avec levier, ce qui est effectivement bien utile après un long arrêt pour éviter de trop tirer sur le démarreur.
Pourquoi Citroën a t-il supprimé ces pompes avec levier sur les 2 CV récentes ? C'est sans doute lié au passage en 12 V. : les batteries étaient plus puissantes. Je dis ça parce que sur mes 7 voitures, les 5 qui sont en 6 V. ont une pompe à levier.
PS C'est curieux le 8 de AMI 8 s'est transformé en émoticône "cool". Comment est-ce possible ?
Messagepar Deuchémoi » 14 janv. 2018, 10:29
bob41 a écrit :
totoche a écrit :PS C'est curieux le 8 de AMI 8 s'est transformé en émoticône "cool". Comment est-ce possible ?
Parce que que :
8 + ) = cool !
Donc AMI 8 avec une ) collée au 8, ça donne : AMI 8)
8 ) ==> ça ne fait rien car j'ai mis un caractère (ici un espace) entre le 8 et la ) !
Messagepar bob41 » 14 janv. 2018, 11:55
Ah ! OK
De toute façon mon AMI 8 est 8) :ptdr:
totoche
Messagepar totoche » 14 janv. 2018, 17:01
J'ai regardé, ca semble très facile donc il n'y a plus qu'à...
Merci à tous pour votre aide
Ma deuche : 2cv AZKB
Messagepar helios » 23 janv. 2018, 20:47
J'ai acheté pour ma restauration en cours, un filtre avec anti retour d'essence, je verrais bien si c'est fiable
totoche
Messagepar totoche » 24 janv. 2018, 20:01
quel en est l’intérêt?
Messagepar helios » 24 janv. 2018, 20:19
Le clapet retient
l'essence dans la durite et la pompe à essence. Le
carburant arrive ainsi plus vite au carburateur et la
membrane de pompe ne déssèche pas même lorsque la
voiture reste arrêtée longtemps. Le levier de pompage
manuel sur certaines ancienne devient superflus.
totoche
Messagepar totoche » 24 janv. 2018, 20:44
ok merci de ta réponse
paul lamiral
Ma deuche : 2 cv club
Date de naissance : 02 mars 1949
Messagepar paul lamiral » 24 janv. 2018, 20:49
Oui la membrane de pompe ne déssèche pas même lorsque voiture reste arrêtée longtemps c'est vrai, mais n'oublions pas que les carburants de maintenant ne sont plus ce qu'ils étaient. :pleurs:
Il n'y a qu'à constater le dégât quand tu laisses de l'essence un hiver dans une machine thermique :enerve2: tu n'as plus qu'à changer le carbu.
Mais restons sérieux protégeons notre planète elle en a bien besoin.
bonne soirée à vous
Paul
