2CV, prise pour module Cartier
Modérateurs : Deuchémoi, yerom85, zamzam, Domi, renato13
Forst-57
Ma deuche : 2CV 6 Club 1980
Date de naissance : 14 août 1954
Messagepar Forst-57 » 10 mars 2018, 12:36
Après de nombreuse lectures sur le sujet, il apparaît que c'est la galère pour trouver la fameuse prise plate 5 broches pour le module 02341 (le gros avec pour certains la prise de secours)
J'avais déjà vu ce genre de connecteurs sur la XM, en cherchant sur le net j'ai trouvé l'appellation technico commerciale: "Te Connectivity 5 way Junior"
Avec ces cinq mots magiques j'ai trouvé un lien sur un célèbre site d'enchères (je ne sais pas si on peut citer ou mettre un lien, mais vous avez la solution pour trouver ) qui les livre complet depuis l'Angleterre avec les cosses le clips de verrouillage, les blocages de fil et le soufflet de protection (Bosch.... ) contrairement à ce qu'on peut trouver ailleurs ou tout est décomposé chez des fournisseurs différents.
J'ai reçu les miens sous huit jours, c'est tout à fait le modèle adéquat.
Si ça peut aider.
Pièces jointes
Re: 2CV, prise pour module Cartier
Messagepar bob41 » 12 mars 2018, 12:20
Intéressant, merci.
Mais quand on prélève un module Cartier sur une Renault 5 il ne faut pas oublier de prendre la prise avec. :shock:
Ma deuche : 2cv charleston de 06. 1990 2cv6 04.1983
Date de naissance : 30 avril 1958
Messagepar CHARLYSTONE » 13 mars 2018, 13:37
Bonjour j'ai le même boîtier moi j'ai mis des cosses fines mais peut tu me dire a quoi corresponde les numéros 1.2.3.4.et 5 sur le boîtier car j'ai perdu le schéma merci
Forst-57
Messagepar Forst-57 » 13 mars 2018, 18:17
- 1 vient de la bobine (fil rupteur)
- 2 12 volt après contact
- 3 part vers le rupteur
- 4 masse
- 5 non câblé
Certains 02341 ont une entrée supplémentaire en bas qui shunte l'entrée 1 et la sortie 3 annulant l'effet du boitier si celui ci est en panne . Il suffit de déplacer la prise sur cette entrée pour repartir en configuration d'origine. Ceci dit je ne l'ai pas encore essayé, Dédée est sur cale pour une longue cure de jouvence.
Messagepar CHARLYSTONE » 13 mars 2018, 18:54
bonjour et merci pour ta réponse :donc le 1 c'est le moins bobine ok par contre tu a payé combien ta prise et l'adresse du vendeur
Forst-57
Messagepar Forst-57 » 13 mars 2018, 20:29
J'en ai pris deux, j'en ai eu pour 27,63 €
Pour l'adresse, tu vas sur le célèbre site d'enchères et en recherche tu fais copier/coller de : "Te Connectivity 5 way Junior"
Pour Bob, oui je suis d'accord, mais là, je l'ai prélevé sur le bon coin.......alors j'ai pas fait la fine bouche :???:
Bonne soirée à vous.
