condensateur mon beau condensateur 2cv...
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 435cm3 1972
Message par deuch25 »
salut les amis deuchistes :salut:
me voici de nouveau ici :laughing:
cette semaine ma deuche fonctionnait très bien, et puis ce matin étant en repos je me dis je vais aller faire une ptite balade au soleil, et hop au moment de démarrer petouillage, pétouilles...etc, et pas de régime, je me dis c'est tout de meme pas le condensateur neuf mis il y à seulement quelques jours? bon,ayant encore un condensateur en stock, je le change… bon,je remet le contact, et je redémarre, et hop elle tourne impeccablement… donc, un autre condensateur en quelques jours!!!
je me pause la question, soit le condensateur neuf est déjà fichu? soit il y a un soucis ailleurs qui fait flancher le condensateur c'est possible?? :|
autre question, si en balade j'ai la meme panne et que je n'ai pas de condensateur dispo neuf, y a t'il un moyen de repartir quand meme…?
merci de vos éclaircissements... :laughing: :enchante:
Re: condensateur mon beau condensateur 2cv...
Non, non, probablement pas d'autre souci !
Les condensateurs qu'on nous vend actuellement, comme je l'ai écrit dans un autre post, tiennent jusqu'au bout de la rue ou au mieux jusqu'à mercredi en huit :mdr:
Le mieux c'est de conserver les anciens si on le peut. Quand on change les vis platinées usées, ne pas changer le condensateur s'il fonctionne.
Autre possibilité : acheter sur des sites spécialisés des condensateurs industriels de 0,22 microfarads et 600 V.
lalal
Message par lalal »
Le montage d'un allumage électronique et les soucis de condensateur seront derriere toi. :salut:
2cv6 Spécial de 07/1984
lalal a écrit :Le montage d'un allumage électronique et les soucis de condensateur seront derriere toi. :salut:
Oui, ou tout simplement un booster, comme celui-ci par exemple :
https://www.classicautoelec.com/fr/allu ... -volt.html
Plus besoin de condensateur, et économie sur les vis platinées qui ne s'usent plus.
deuch25
merci pour ces réponses :D
ce booster, il remplace simplement le condensateur, si oui ce sont les memes branchements que le condensateur seul? ou il remplace l'ensemble du système vis platinées et condensateur ? ? :roll:
deuch25
sur quels sites spécialisés par exemple? 8)
lalal
Message par lalal »
deuch25
Merci pour ces liens… :salut:
En attendant l'éventuel achat d'un système plus fiable, sur la route en cas de panne de condensateur et que j'en ai pas à disposition dans la voiture, y a t'il un moyen pour repartir avec la deuche?
:enchante:
:salut: Si tu veux investir dans un électronique préfères plutôt un DG ignition comme celui de chez Rénov qui est très fiable et de très bonne réputation , saches que les allumages électronique n'aiment pas les surtensions et donc il vaut mieux mettre un régulateur électronique si tu n'en ai pas équipé.
Avec cet allumage électronique tu supprimes tes vis platinées et ton condensateur.
Dans un 2cv expert il y a un tuto pour se fabriquer un condensateur fiable, technique assez simple a partir d'un condo HS.
Non, non, le booster ne remplace pas les vis platinées, il faut les conserver, mais elles ne servent plus que d'interrupteur, et donc elles ne s'usent plus. Le condensateur peut être supprimé.
Et l'appareil se met n'importe où sous le capot, mais pas à la place de l'allumeur. Ce n'est pas un allumage électronique à porprement parler. C'est un système identique au système Cartier des Renault 5.
C'est un amplificateur d'étincelle....
En parlant d'amplificateur d'étincelle, je connais autour de moi un certain nombre de personnes qui en auraient bien besoin !!!! :siffle:
:mdr: :mdr: :mdr: OK, je sors.... :scoot:
deuch25
zamzam a écrit :Dans un 2cv expert il y a un tuto pour se fabriquer un condensateur fiable, technique assez simple a partir d'un condo HS.
sujet intéressant, est il possible d'avoir l'article? :)
deuch25
sur quels sites peut on trouver ce genre de condendateurs ? :enchante:
Je ne pense pas que l'on puisse reproduire l'article...?
C'est dans numéro 19
deuch25
bonsoir les amis deuchistes :D
en vous lisant et parlé de condensateur autre,j'ai trouvé ce lien en surfant sur le net…
http://fr.farnell.com/vishay/mkp1839422 ... dp/1791607
une question si j'achète ce condensateur (qui est plus fiable semble t'il?) comment je fais pour le brancher à la deuche ? c'est un branchement identique que celui que j'ai ? :roll: :enchante:
sinon autre question, j'y tient je me répète je sais: j'ai 50 kms demain à faire avec ma deuche, je vais a une bourse d'échange,alors si jamais je cale a un stop et je redémarre pas malgré mon condensateur neuf changé avant hier ( ce serait la quigne!!) je fais quoi je pousse le reste du chemin??? ou y a t'il un moyen tout de meme pour repartir? :boulet2:
deuch25 a écrit :bonsoir les amis deuchistes :D
Oui c'est celui-ci qui est utilisé dans 2cv expert ; en fait il est incorporé dans un vieux condensateur HS et noyé dans de la résine epoxy ou araldite.
deuch25
merci pour cette 1ere réponse zamzam... :D
et je me disais aussi, le fait d'avoir déplacé le condensateur en avant de ma deuche c'est à dire à l'extérieur du boitier d'allumage, afin de faciliter son changement ( :lol: ), cela peut t'il jouer sur le fait qu'il puisse flancher plus vite?
8)
Si j'ai bien compris ce que j'ai pu lire, sans condo, tu es bon pour pousser !
Donc tu n'as pas trop le choix ; prends un stock avec toi et change les au fur et à mesure de leur "claquage" !!
Bon bon ... tu n'es pas aussi "chat noir" que ça, quand-même, hein ??
deuch25
salut amis deuchistes :D
Figurez vous qu'en discutant de mes soucis de condensateur avec un ami de mon club, il m'a dit de verifier la masse de branchement du condensateur… j'ai tout revérifier, et bien, j'ai fais des essais et l'autre condensateur que j'avais changer refonctionne, peut être que finalement il y n'y avait pas de bonne masse par moment!!!! :enerve2: :siffle: :siffle:
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Lire les posts est à la fois encourageant, car vous avez les réponses pour tout, et déprimant car je pense être un miraculé de la panne, pour le moment.
Bon, question allumage, le système électronique semble satisfaire tout le monde.
Y-a-t-il des non convaincus et quels sont les problèmes (pose et utilisation) à prévoir...pour ne pas être surpris
Et dernière question, admettons que je tombe en panne de condensateur, que je m'aperçoive que la panne vient de là (déjà pas prouvé pour moi), que j’ai un condensateur de rechange dans ma boîte à malice. Je peux le changer sur le bord de la route, démonter l'ensemble jusqu'au boîtier le changer et remonter le tout? pas de réglage à faire alors?
2cv 4 de 1974
samy
Message par samy »
PLUX a écrit :Et dernière question, admettons que je tombe en panne de condensateur, que je m'aperçoive que la panne vient de là (déjà pas prouvé pour moi), que j’ai un condensateur de rechange dans ma boîte à malice. Je peux le changer sur le bord de la route, démonter l'ensemble jusqu'au boîtier le changer et remonter le tout? pas de réglage à faire alors?
Salut PLUX ! (pour ta dernière question)
Tendance puriste, j'en suis resté à l'allumage classique, et je n'ai jusqu'à présent eu aucun problème (mais cela arrivera forcément un jour, quoique l'on puisse aussi traiter les pannes en les anticipant, en remplaçant certaines pièces avant qu'elles ne tombent en panne). Bref, faire un peu de "maintenance préventive" revient généralement mois cher que de tomber en panne au milieu de nulle part.
Pour le condo, si tout fonctionne par ailleurs, mais que tu n'as pas d'étincelles aux bougies, cherche pas, c'est que ton condensateur est mort en général ! (ou la bobine)
Si tu disposes de la trousse à outils de base que tout bon deuchiste se doit de transporter avec sa 2CV (et toujours une bobine et un condo dans le coffre à minima), c'est effectivement un changement que tu peux faire sur le bord de la route, moyennant le démontage de la grille de ventilo, du ventilo, la bavette de protection, le couvercle du boitier d'allumage. Ensuite, un tournevis suffit à changer le condensateur. Et aucun réglage n'est nécessaire suite au changement du condo.
Pas forcément bien long si tu as les bons outils avec toi.
Début de réveil
samy a écrit :c'est effectivement un changement que tu peux faire sur le bord de la route, moyennant le démontage de la grille de ventilo, du ventilo, la bavette de protection, le couvercle du boitier d'allumage. Ensuite, un tournevis suffit à changer le condensateur
Sauf si celui-ci a été repositionné dans un endroit plus accessible !!!!
:megaphone: Deuche25 est demandé au parloir pour une explication illustrée !!
PLUX
Message par PLUX »
Bon, c'est faisable.
ma boîte à malice embarquée va s'alourdir.
Pour ma part, je suis pour rester comme à l'origine, mais bon
2cv 4 de 1974
Je réponds à PLUX pour l'allumage électronique.....le montage est hyper simple (il y a une vidéo sur le site de MCC très bien faite)
Petite recommandation : découper la bavette devant le boitier afin qu'il refroidisse bien....pas de problème, il est étanche.
En son temps, j'avais posé la question par téléphone à TPV, MCC et RENOV2CV sur le bien fondé de cette action et ils m'ont tous les 3 recommandé de le faire...
PLUX
Message par PLUX »
Merci c'est noté. Je vais voir comment je fais évoluer les choses.
En attendant je vais me procurer bobine et condensateur.
Alors, là.....une marque, un type à me conseiller?
2cv 4 de 1974
Si tu souhaites une bobine sèche, je te suggère Burton :
https://www.burton2cvparts.com/bobine-d ... _8024_8028
Il est souhaitable, si tu optes pour une bobine sèche, prévois de changer tes fils de bougies.... :wink:
PLUX
Message par PLUX »
Il faut vraiment tout m'expliquer. Pourquoi une bobine sèche plus qu'une autre?
quel type est installé à l'origine?
merci
2cv 4 de 1974
PLUX a écrit :Bonjour,
merci
Principalement parce qu'une bobine sèche ne chauffe pas et que par conséquent , plus de problème de démarrage à chaud... voilà pour ce que j'en sais , mais ce n'est peut être pas tout ?
A l'origine c'est une bobine à bain d'huile qui est installée.
deuch25
Bonjour amis deuchistes :D
voila une photo du condensateur que j'ai déplacé en dehors du boitier d'allumage, sur le carter d'air a droite du ventilo, il suffit de percer un petit trou, pour y placer une bonne vis, puis de brancher le condo normalement et de le connecter à la bobine avec une borne de connexion…
l'emplacement:
les connexions:
:laughing:
