2 cv Remontage carburateur : HELP !
webvince
Ma deuche : 2CV AZKA 6 Spéciale 03/1982
Date de naissance : 02 août 1973
Messagepar webvince » 17 sept. 2018, 21:02
Bon, le truc bête, au moment de remonter mon carbu après un passage aux ultrasons, je me retrouve avec 2 pièces en trop !!!
Evidemment, ce sont les seules que je n'ai pas prise en photos... :oops:
Bon, si vous avez une idée. La pièces à droite de la photo est une vis de butée qui ressemble à celle de commande de 2ème corps mais en plus courte. La pièce à gauche de la photo est une petite rondelle avec un épaulement au centre.
Merci !!!
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Re: Remontage carburateur : HELP !
Messagepar Fredjojo » 17 sept. 2018, 22:31
J avais poste la plupart des fiches solex des carbus il y avait la nomenclature , il n y a pas le tien ?
webvince
Messagepar webvince » 17 sept. 2018, 22:38
Heu... Je trouve pas, elles sont où ces nomenclatures ? :boulet2:
Messagepar RICMAN41 » 17 sept. 2018, 23:21
webvince
Messagepar webvince » 18 sept. 2018, 07:39
Excellent, merci !
Mais je vois toujours pas où peuvent aller ces 2 pièces... :boulet2:
Messagepar RICMAN41 » 18 sept. 2018, 08:53
:salut: c'est quoi comme carburateur. Un 21/24 ou un 18/26 ?
Messagepar RICMAN41 » 18 sept. 2018, 08:58
Le filetage ne viendrait pas de la semelle de l'araignée là où se fixe le carburateur.
La rondelle, elle est en fer .tu peux dire le diamètre ?
Peut être une des rondelles de serrage du carburateur sur l'araignée
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 18 sept. 2018, 09:39
Les pièces viennent de l'avant dernier nettoyage :ptdr: ou comme dit ricman le goujon de l'araignée
webvince
Re: 2 cv Remontage carburateur : HELP !
Messagepar webvince » 18 sept. 2018, 12:14
Beaucoup plus petit que les goujons de l'araignée : la vis fait 5mm de diamètre ! Mais à force de chercher un trou où elle pourrait se visser je viens de trouver : au derrière de l'assistance de starter ! :clap:
Reste la rondelle... Diamètre intérieur 5mm, extérieur 7,5mm, épaisseur 0.5mm. Epaulement central diamètre 7mm, épaisseur 0.75mm, recto-verso.
webvince
Messagepar webvince » 18 sept. 2018, 12:20
RICMAN41 a écrit ::salut: c'est quoi comme carburateur. Un 21/24 ou un 18/26 ?
C'est un 26 35 CSIC CIT 225
