lampe témoin allumage 2cv
anto50
Ma deuche : 2cv AZKB
Date de naissance : 30 avril 1977
Messagepar anto50 » 10 févr. 2019, 12:51
Bonjour à tous ,j'ai un souci d'allumage
La lampe témoin reste allumé lorsque je règle l'allumage!!!
Je branche sur le moins de la bobine et je prend la masse sur le reniflard. c'est bien comme ça ???
Et même lorsque le rupteur est écarté la lampe reste allumé :???:
Je crois j'ai un mauvais branchement
J'arrive pas à transférer des photos
merçi de votre aide
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
PB ALLUMAGE
Messagepar Fredjojo » 10 févr. 2019, 14:08
La vis qui passe dans le boitier ne doit pas etre isolée regarde figure bas de page
https://www.la2cvmania.be/07_technique_f02_allumage.htm
anto50
Re: PB ALLUMAGE
Messagepar anto50 » 10 févr. 2019, 14:40
La cosse bleu. Elle est connectée au plus de la bobine
C est normal?
Et la vis de fixation du support de condo est en contact avec le condo
Je sais pas si C est clair sur la photo
anto50
Re: PB ALLUMAGE
Messagepar anto50 » 10 févr. 2019, 15:28
J ai verifier la tension
Je bloque :enerve2:
J'ai 9vlt5 entre la masse et le moins de la bobine
9vlt5 entre la masse et le plus de la bobine
Et 9vlt5 entre la masse et le condensateur
Re: PB ALLUMAGE
Messagepar Deuchémoi » 10 févr. 2019, 16:35
Regarde le circuit ici: Image
On voit que la cosse bleue doit remonter au - bobine !
En ce qui me concerne, ça n'est clair ni sur la photo, ni dans ton propos ! :|
Essaye de mettre des photos plus explicites, on gagnera du temps ... :wink:
Voilà 2 photos du montage du condo:
:megaphone: Ces 3 photos viennent du site indiqué par Fredjojo ! :roll:
Pour finir, j'ai l'impression que ton condo est un condo "maison", non ?
anto50
Re: PB ALLUMAGE
Messagepar anto50 » 10 févr. 2019, 16:59
Ça y est elle pète ma 2cv
C est un condo que j'ai acheté
Re: PB ALLUMAGE
Messagepar bob41 » 10 févr. 2019, 19:03
Comme je l'ai déjà écrit dans plusieurs post, j'ai une 2 CV, l'AZAM, sur laquelle la lampe ne s'éteint pas quand on fait le réglage. J'ai bien tout vérifié et un copain qui s'y connait mieux que moi en 2 CV aussi. Il y aurait un retour de masse quelque part m'a t'on dit, jamais trouvé :shock:
Ca n'empêche pas le moteur de bien tourner. Je règle l'allumage à l'oreille, et ça ne va pas mal !
Ma deuche : 2cv Azam Enac 1967
Re: PB ALLUMAGE
Messagepar lucky40 » 10 févr. 2019, 19:06
J'ai aussi une AZAM et la lampe s'éteint lorsque je fais le réglage dans les mêmes conditions que pratique Anto50 : ampoule du testeur relié au moins bobine et masse du châssis...
Fredjojo
Re: PB ALLUMAGE
Messagepar Fredjojo » 11 févr. 2019, 09:17
@ bob41
Tu as déjà essayer de refaire la manip SANS le condo, mais je penserais plutot que le branchement de la bobine a l'envers du coup ton - bobine est toujours au + batterie apres contact, sinon j 'ai bien une idée :lol:
Re: PB ALLUMAGE
Messagepar bob41 » 11 févr. 2019, 16:33
Fredjojo a écrit :@ bob41
Le sens de branchement de la bobine n'a aucune incidence sur le réglage ou le fonctionnement.
Il peut seulement arriver, et surtout sur les anciennes bobines métalliques, une démagnétisation du noyau entraînant un mauvais fonctionnement, voire l'arrêt du moteur, mais tout revient dans l'ordre en inversant les branchements.
Fredjojo
PB ALLUMAGE
Messagepar Fredjojo » 11 févr. 2019, 16:44
Oui ca je le sais mais tu n as pas compris mon message si ton + bobine n est pas relié au + apres contact mais l inverse donc le - bobine est relié au + apres contact , si tu branche ta lampe entre le - bobine et la masse c tous le temps allumé
anto50
Re: PB ALLUMAGE
Messagepar anto50 » 11 févr. 2019, 16:48
Merci pour les conseils
Après 2 années de réno
Le moteur est reparti :merci:
Encore un peu de carrosserie à terminé et intérieur à remonter
Je vous enverrai des photos
Re: PB ALLUMAGE
Messagepar bob41 » 11 févr. 2019, 19:04
Fredjojo a écrit :Oui ca je le sais mais tu n as pas compris mon message si ton + bobine n est pas relié au + apres contact mais l inverse donc le - bobine est relié au + apres contact , si tu branche ta lampe entre le - bobine et la masse c tous le temps allumé
Ah, oui OK ! Vu comme ça :pouce:
Mais non, la lampe reste allumée quel que soit le branchement de la bobine. On a essayé tu penses bien ! :enerve2:
Ca ne me turlupine (d'ours) pas plus que ça, puisque l'auto marche bien.
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: lampe témoin allumage 2cv
Messagepar renato13 » 11 févr. 2019, 20:45
En principe la bobine fonctionne dans les deux sens +ou - .
Une lampe qui reste allumée c'est souvent un retour de masse sur le boitier ,
soi la fixation du vis platinée fixe ,ou vis trop long du vis platinée fixe ,soi les isolants hs , soi le boitier lui meme hs . :salut:
