Problème carburation 2cv az démarreur ne s'actionne pas
Constant
Ma deuche : 2CV type AZ
Date de naissance : 06 août 1999
Re: Problème carburation 2cv az démarreur ne s'actionne pas
Message par Constant »
Avant de commander une pompe j ai mis une nourrisse relier direct au carbu et rien a faire si je lui met pas sa goutte direct dans le carbu elle démarre pas :larmes:
Alors là j ai tout vérifié si quelqu’un a une petite idée je suis preneur
Pièces jointes
Constant
J ai oublier de dire que maintenant que j ai vérifié le faisceau électrique quand je débranche une bougie elle s’arrête alors que avant elle continuais de tourner
Une fois chaude elle est impossible à redémarrer même avec la goutte dans le carbu
Constant
Encore moi :salut:
Je vien de penser à ça dites moi si c est un problème possible est ce que le problème du démarrage compliqué très compliqué et le ralenti qui ne tourne pas rond peut être due à la came d’allumage usé ?
Constant
Je pense avoir trouver une source de problème quand je branche un voltmètre à la batterie j ai 6,55V
Quand je branche mon voltmètre sur les fils de ma bobine d allumage le voltage chute jusqu’à se stabiliser à 2,10V c est peut être ça mon problème non ?
Constant a écrit :Salut
Tu as 2,10 V. à l'entrée du primaire de la bobine, sur le plus ? Moteur tournant ou arrêté ? De toute façon c'est bizarre.
Essaie d'alimenter directement la bobine avec un fil venant du plus de la batterie pour voir. Et refais la mesure.
Constant
Pareil ça chute quand je prend ma mesure ça commance a 5v et ça fini à 2v moteur éteint
J ai essayer d enlever le contacteur et brancher les fils en direct (en gros contacte toujours mis ) ça change rien 2v j ai débranché le démarreur et j ai brancher le fils +du faisceau direct à la batterie mais pareil 2v
Et si tu mesures la tension au bout du fil, sans brancher la bobine, tu as combien ?
Là tu doit avoir la même tension que sur la batterie.
Constant
Je mesure sur le fils + et le fils - avant la bobine Je les débranche et je mesure et j ai pas mesuré après la bobine
J’ai démarré le moteur tout les fils branchés quand je mesure le voltage à la batterie c est impossible le chiffre varie beaucoup trop et mon voltmètre a pas de temps d afficher ça passe de 6 à 10 en 1 seconde et quand je débranche la cosse +de la batterie le moteur continue de tourner donc je pense que ma Dynamo est en bonne état
Tu n’aurais pas un problème de régulateur...
Faut pas mesurer entre le fil plus et le fil moins de la bobine. Le fil moins n'est pas directement à la masse, il va à l'allumeur. Et c'est normal de ne pas avoir 6 V.
Il faut mesurer entre le fil plus qui arrive à la bobine et la masse, sur le moteur par exemple. Là tu dois avoir 6 V.
Constant
Dac je ferais le test demain pour le voltage à la bobine bob
Et pour l hypothèse du régulateur comment le tester ? Quand je débranche la cosse +de la batterie la 2cv continue de tourner donc mon circuit de charge de batterie marche non ?
Constant a écrit : Et pour l hypothèse du régulateur comment le tester ? Quand je débranche la cosse +de la batterie la 2cv continue de tourner donc mon circuit de charge de batterie marche non ?
Ah, oui, c'est un bon test ! Jamais fait, mais effectivement si le moteur continue de tourner sans la batterie c'est que ça charge. Mais il n'est pas prudent de faire ça longtemps, tu vas fusiller le régulateur ou pire la dynamo.
Constant
Re: Problème carburation et allumage 2cv az
Il y a un moyen de tester le régulateur de façon moin dangereuse ?
Constant
Bonjour :salut:
J ai mesuré comme bob 41 me disait et j ai bien le même voltage à la batterie et à ma bobine.
https://youtu.be/KgADbXmLXyA
( regarder de 5,15 min ) C est en regardant cette vidéo que j ai mesurer le voltage à ma bobine et lui ça mesure est fixe elle ne chute pas.
Constant
C est bon là 2cv marche elle démarre même à la manivelle sans problème.
C était la pipe qui morte elle a un trou à L’intérieur je pense la séparation entre admission et échappements j ai mis une autre pipe qui et c est repartie comme en 40 :clap:
