masselotte 2cv
leo0502
Date de naissance : 05 févr. 1985
masselotte 2cv
Message par leo0502 »
Bonsoir j ai acheté un jeu de masselotte chez tpv mais lorsque je les montent elles se touche au niveau des trous et je doit vraiment beaucoup tourner mon boitier pour caler a la lampe alors qu' avec les vieille il y avais un petit ecart entre les troux et mon boitier etait plat .
Ai je affaire a une mauvaise refabrication ?
Re: masselotte
:) :wink:
s.remy51 a écrit :Bonjour !
au risque d'enfoncer une porte ouverte et sans vouloir mettre en doute tes connaissances
tu as déposé un dg nition
et reposé un allumage ordinaire.
Es tu sà»r d'avoir positionné tes masselottes dans le "bon sens" ?
Tu peux voir que cela change tout...
Quand j'ai remonté le moteur de mon AZAM, j'avais pas pris de plan ni quoi que se soit... Et ben j'ai cogité un moment !
Michaël
Re: masselotte
Message par Michaël »
Salut ! :)
Essayes de tourner ta came, si tes masselottes sont bonnes, tu ne dois pas pouvoir tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si tes anciennes étaient détendues, il est normal que ton boitier revienne vers la gauche.
