Carbu 28cbi 2cv
mediator13200
Ma deuche : 2CV AZA
Date de naissance : 28 décembre 1985
Carbu 28cbi 2cv
Messagepar mediator13200 » 16 janv. 2018, 09:44
Voilà l'état du pieds de mon carbu. Avez vous déjà rencontré ce cas? Comment est ce possible ???
Pièces jointes
Re: Carbu 28cbi 2cv
Messagepar bob41 » 16 janv. 2018, 09:58
C'est l'usure et plutôt une surchauffe, enfin je pense. Montage sans la cale isolante peut-être... :???:
Tu n'as plus qu'à le faire rectifier par un atelier de mécanique générale, ou à le monter avec une bonne épaisseur de pâte à joint, mais je ne te le conseille pas.
mediator13200
Ma deuche : 2CV AZA
Re: Carbu 28cbi 2cv
Messagepar mediator13200 » 16 janv. 2018, 10:08
Il y avait pour la cale entre la pipe et le carbu.....bizarre.
J'ai poncé moi même le pieds, voilà le résultat
Pièces jointes
Re: Carbu 28cbi 2cv
Messagepar bob41 » 16 janv. 2018, 10:18
Tu l'as bien rattrapé, apparemment.
Là, tu le montes avec un peu de pâte, parce que le joint papier ne sera peut-être pas suffisant.
mediator13200
Ma deuche : 2CV AZA
Re: Carbu 28cbi 2cv
Messagepar mediator13200 » 16 janv. 2018, 10:23
Ok donc pâte à joint entre carbu et cale .
Et entre la pipe et la cale je met pâte aussi ?
Re: Carbu 28cbi 2cv
Messagepar bob41 » 16 janv. 2018, 10:29
J'en mets toujours un léger filet.
Peut-être y a t'il des avis contraire ? :shock:
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: Carbu 28cbi 2cv
Messagepar renato13 » 16 janv. 2018, 12:45
mediator13200 a écrit :Il y avait pour la cale entre la pipe et le carbu.....bizarre.
Tu a bien rattraper le défaut, qui et du surement ,comme dit bob un échauffement,
bref avec le joint,et un peut de patte si tu veut, çà devrait être bon. :salut:
picojet31b
Ma deuche : 2CV AZAM 1964
Date de naissance : 09 juillet 1970
Re: Carbu 28cbi 2cv
Messagepar picojet31b » 01 mars 2018, 08:27
mediator13200 a écrit :Voilà l'état du pieds de mon carbu. Avez vous déjà rencontré ce cas? Comment est ce possible ???
En fait c'est mécanique cette déformation
Comme on est obnubilé par l'étanchéité on a toujours tendance à trop serrer les écrous des pieds des carburateurs, et bien qu'il y ai la cale thermique, l'alu travaille là où il n'est pas bloqué
J'ai une 4cv et c'est exactement la même chose, en revanche il semblerait qu'en chauffant un peut le pied, il reprenne sa forme initiale
JE dis bien il semblerai
Ma deuche : 2cv AZLP 61 jaune panama & 2cv type A 1952
Re: Carbu 28cbi 2cv
Messagepar Math 2cv » 02 mars 2018, 19:28
:salut: bonsoir à tous
Je confirme j'ai eu le même souci avec un 26BCI, après ponçage sur une surface bien plane et pate à joints ''l'Hermétic'', plus de problème.
Ma deuche : 2cv Azam Enac
Re: Carbu 28cbi 2cv
Messagepar lucky40 » 05 mars 2018, 18:53
J'ai eu 5 carburateurs 28 CBI entre les doigts encore très récemment :Ils ont tous ce défaut qu'il faut rattraper comme tu l'as certainement fait en passant l'embase sur une feuille de papier de verre à grain d'abord moyen 180 , puis une petite finition au 240 ou 320 en prenant bien soin de poser le tout sur un marbre ou une vitre épaisse genre vitre de 2cv. Pour le joint, l'hermétic ou similaire loctite est parfait.
